Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Наклон объекта визуализации?
    По умолчанию Наклон объекта визуализации?
    Есть задача в которой одним из элементов визуализации является платформа которая откланяется в двух координатах. Нужно условно изобразить платформы и отобразить угол ее наклона по одной оси относительно края, а подругой относительно центра.
    Собственно вопрос состоит в следующем:
    1) Как вращать объект относительно его центра?
    2) Как вращать объект относительно его края?
    Пробовал свойство отрезка "Absolute movement" - "Rotation", но видимо как и написано в справке "Угол" -Обратите внимание, что сам элемент не поворачивается, в отличие от опции 'Угол поворота' (см. ниже) ., он просто описывает окружность непонятно вокруг чего.
    Вот только свойства "Угол поворота" я что то не наблюдаю!
    CODESYS V3.5 SP3 Patch 5
    Ткните носом пожалуйста!
    Спасибо!
    Свойства объектов визуализации хорошо описаны в русскоязычной справке к CODESYS. Прикрепляю скриншот справки с ответом на ваш вопрос.
    Спасибо!
    Помогло - подсмотрел свойства объекта "rectangle".
    Ну а справку я читал, об этом и писал!
    Только что-то не допер что отрезок поворачивать нельзя!
    Кстати вопрос - почему?
    Картинку тоже нельзя - почему?
    Кстати как вставить картинку в визуализацию?
    Да, поворачивать отрезок и картинку к сожалению нельзя. Почему? Это вопрос к разработчикам программного обеспечения CODESYS.
    Картинку можно вставить следующим образом:
    1)Добавляете в дерево проекта "Пул изображений" далее добавляете нужные картинки в созданный пул
    2)В редакторе визуализации используете элемент "Image" , в нем указываете нужную картинку
    Не совсем точный ответ. Повернуть можно, но из кода программы.
    Согласен, это в некоторых случаях может показаться неудобным.
    Постараюсь задать вопрос в компанию 3S.
    Линии и прямоугольники повернуть впринципе можно.
    Для линии, достаточно перенести ее крайние точки в нужные позиции.
    А вместо прямоугольника используйте многоугольник. Так можно добиться нужного расположения углов.
    Картинку можно повернуть из кода программы.
    Нет ли примерчика как повернуть картинку из кода программы?
    Выше уже все расписали.
    Ну раз уж совсем не понятно, смотрите это:
    P.S. Пример делал в версии SP4, поэтому перевод оболочки нам несколько другой.
    То что показано на видео ясно, но что делать в такой ситуации?
    Попробуйте язые системы на английский переключить
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 12:19
  2. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 08:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 22:57
  4. создание объекта визуализации
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 19:25
  5. Диспетчерезация удаленного объекта
    от Arni в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 16:50
