Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пид регулятор температуры для инкубатора
    По умолчанию Пид регулятор температуры для инкубатора
    Прошу Вас посоветуйте пожалуйста пид регулятор для инкубатора.Важна точная температура,и будет ли он работать с лампами накаливания?
    на сколько точная, было дело товарищ приобрел бракованный инкубатор на 150 яиц, с родными нагревателями + ТРМ1 с реле, куриные яйца вылупляются....
    да выходное устройство особо не разбирается, тэны или лампы....куда ж они денутся, если только сгорят....
    ТРМ10
    Точность 0,1-0,2 градуса
    Лучше с выходом 4-20ма и управлять через ТТР 4-20ма, более мягкий режим.
    Если выход релейный, то посмотрите ТРМ500 - с 5 или 30 А. К нему можно взять твердотельное реле с ключевым управлением ZD3. Он дешевле чем ТРМ10.
    Если хотите плавное управление, то как писали выше - ТРМ10 с выходом типа И и твердотельное реле .LA
    Пантелеев Дмитрий
    При использовании ламп накаливания плавное управление намного лучше:
    1) Меньше локальные перегревы
    2) целее нить накаливания ламп
    Только ТТР нужно брать с запасом по току: У ЛН он кратковременно в 5-10 раз больше номинального.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.04.2015 в 12:34.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Какие сейчас лампочки выпускают, надо хорошо ТТР защищать, видел инкубатор в котором нагревательным элементом были небольшие запаяные резервуары с водой которые подогревали транзисторы типа КТ803
    Две лампы последовательно.
    Чтобы одновременно коротнули, "повезти" должно очень сильно .
    12,159
    гляньте -Углеродная ткань «УРАЛ» ,равномерный нагрев ,долговечная ....
    Ребят всем спасибо за ответы.нашел китайский пид регулятор, видео как он работает посмотрел...вроде все устраивает..но хочется конечно овен-но заморочек с ним море-да и фирмы с физ.лицами в моем городе не работают...случайно на авито купил блин на свою беду трм 212 ковырял ковырял-не прокатило...а жаль..
  1. ПИД регулятор для OWEN logic
    от LamSer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 546
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 15:36
  2. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 09:05
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
