Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК 63 modbus RTU
    Question ПЛК 63 modbus RTU
    Здравствуйте.
    Имеется плк 63. Нужно настроить его работу в сети modbus rtu как slave или master.
    Можно ли это сделать каким либо образом настроить через конфигурацию?
    Скачивал библиотеку modbus.lib и примеры к ней.
    При запуске примеров появляется ошибка - время выполнения цикла очень большое.
    Это происходит из-за строчек
    IF enabl = FALSE THEN
    enabl := TRUE;
    END_IF
    Так же не могу разобраться с переменными для настройки com порта
    Settings.Port:=com_num; (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=9600; (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    Что такое номер Com порта, и почему все остальные значения равны нулю? особенно размер буфера..
    на всякий случай, вложу файл с примером проги..
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Для работы ПЛК63 в качестве ведомого библиотека не нужна. Достаточно правильно объявить необходимые переменные и настроить порт в конфигурации. Гоу ту руководство по программированию для ПЛК63.
    не знаю в чем дело, но не выходит читать параметры по RS232 из конфигурации ПЛК63 в качестве ведомого! Вы это точно делали?
    ни в настройках по программированию, ни в руководстве по эксплуатации нигде не написано modbus RTU или ASCII.
    надстроил порт в конфигурации и несколько переменных... связи пока нету
    RTU или ASCII он, оказывается, сам определяет...
    "Значение адреса прибора зависит от установленного пара-
    метра «Длина адреса» (см. ниже) – при 8-битной адресации значение пара-
    метра «Адрес прибора» может принимать значение от 1 до 255, а при 11-
    битной адресации – от 1 до 2047. Для протокола Modbus данный параметр не
    действует
    И как установить адрес для протокола modbus ?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    действует
    Длина адреса - 8, сам адрес - по ссылке г. Валенка.
    Про библиотеку тут уже терто-перетерто много раз! Ищите на форуме, даже примеров куча.
    Здравствуйте! Имеется в наличии ПЛК63 и модуль МВ110-8АС. Соединены по Modbus_RTU. Чтение параметров проходит, а вот запись нет.
    Возможно ошибка в том что запись и чтение организовал через разные массивы.
    В тексте программы:параметр (WORD) пытаюсь записать и читаю два параметра(Real и WORD( который пытаюсь записать)). Чтение происходит, а вот изменения нет.
    PROGRAM modbus_read_and_write
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    RD_REGS:MB_RD_INP_REGS;
    send_modbus: MB_WR_REGS;
    RD_REGS1:MB_RD_INP_REGS;
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;
    RD_Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    cmpl : BOOL;
    port_opened: BYTE := 0;
    Settings:COMSETTINGS;
    enabl : BOOL;
    err : INT;
    TimeOut: TIME:=T#50ms;
    ptr_D :POINTER TO BYTE;
    ptr_f2 :POINTER TO BYTE;
    DataSize :WORD;
    WORK_IDENT :BYTE;
    INP_WORD :WORD;
    f1:WORD:=2;
    TEMP:REAL;
    out1 :REAL;
    com_num :BYTE;
    END_VAR
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened:=2;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN
    CASE WORK_IDENT OF
    0:
    RD_REGS(
    Enable:=enabl ,
    Mode:=MB_RTU ,
    DevAddr:=32 ,
    FirstAddr:=288 ,
    Quantity:=1,
    ComHandle:=Settings.Port ,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Buffer:=RD_Buffer ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err ,
    ByteCnt=>DataSize );
    IF cmpl AND err=0 THEN
    ptr_D:=ADR(TEMP);
    ptr_D^:=RD_Buffer[3];
    ptr_D:=ptr_D+1;
    ptr_D^:=RD_Buffer[2];
    ptr_D:=ptr_D+1;
    ptr_D^:=RD_Buffer[1];
    ptr_D:=ptr_D+1;
    ptr_D^:=RD_Buffer[0];
    END_IF
    IF cmpl THEN WORK_IDENT:=1;END_IF
    1:
    RD_REGS1(
    Enable:=enabl ,
    Mode:=MB_RTU ,
    DevAddr:=32 ,
    FirstAddr:=0 ,
    Quantity:=1,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Buffer:=RD_Buffer ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err ,
    out1:=BYTE_TO_WORD(RD_Buffer[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(RD_Buffer[0]),8);
    END_IF
    IF cmpl THEN WORK_IDENT:=2;END_IF
    2:
    Buffer[3] := DWORD_TO_BYTE(f1);
    Buffer[2] := DWORD_TO_BYTE( SHR(f1,8));
    Buffer[1] := DWORD_TO_BYTE( SHR(f1,16));
    Buffer[0] := DWORD_TO_BYTE( SHR(f1,24));
    END_IF
    send_modbus(
    Enable:=enabl ,
    Mode:=MB_RTU ,
    DevAddr:=32 ,
    FirstAddr:=0 ,
    Quantity:=1,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Buffer:=Buffer ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err,
    RegCnt=>DataSize);
    WORK_IDENT:=0;
    END_CASE
    END_IF
    enabl := TRUE;
    END_IF
    IF err <> 0 THEN
    enabl := FALSE;
    END_IF
    13,544
    ПЛК63/73 не поддерживает групповые запросы по объявленным адресам переменных, используйте служебную копию переменных, она поддерживает групповые запросы.
    Добейтесь чтения одной переменной для начала.
    ох блин какая старинная тема...
    Первый раз программирую ПЛК73. Не смог найти "служебная копия переменных". Расскажите пожалуйста про неё или где можно прочитать?
  1. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 08:30
  2. ПЛК 63 + овен OPC modbus
    от top_hill в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 13:33
  3. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48
  4. ПЛК 110 и ModBus RTU
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 09:20
  5. ПЛК+Modbus RTU
    от FigoNEt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 16:46
