Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модернизация сети
    Question Модернизация сети
    Имею в наличии сеть из 64 приборов ТРМ и т.д., подключенных по двум СОМ портам, SCADA WinCC. Как у многих имеется проблема со связью по некоторым приборам, как выяснилось не совсем корректно работают разные версии приборов. В связи с этим появилась идея, собрать приборы в группы и подключить каждую группу по RS485 к ПЛК 100 , который соответственно по RS485 , будет соеденен с Компьютером... может из этого выйти что нибудь путнее...?
    Не обязательно использовать ПЛК, может панель оператора попробовать.
    Жду предложений,замечаний...!!!
    С Уважением Валерий
    В общем хотелось бы увеличить количество приборов на линии за счет создания групп. ПЛК использовать для кратковременного хранения информации( на случай перерывов питания) и передачи на сервер данных в он лайн режиме...
    Последний раз редактировалось arelavv; 09.04.2015 в 09:43.
    64 прибора на 2 линии для ОВЕНа это жестоко. Если возможно, разделите ваши приборы на 4 линии и подключите, соответственно, на 4 СОМ порта. Или на каждую из двух линий где-нибудь посередине подключите усилитель сигнала АС-5. Тогда, скорее всего, всё заработает без сбоев. Но использовать для этих целей ПЛК больно накладно и неудобно.
    Можно ещё использовать четырёхпортовую MOXу и подключить её с компьютером по изернету, будет всяко лучше чем ПЛК.
    Question
    Спасибо за совет, собственно я так и сделал разделил на три СОМ порта, четвертый у меня занят под Взлетовский ОРС...
    А все же...!!! если использовать панель оператора как мастер на группу приборов, на следующую группу еще одну панельку... такая конфигурация имеет право на жизнь...???
    Можно, конечно, использовать и панели, но тут всё зависит от поставленной задачи.
    Если нужно просто выводить текущие показания приборов, то можно использовать только панель в режиме мастера.
    Если нужны архивы, хранение состояний и значений переменных, то тут уже нужен ПЛК с панелью или панельный контроллер.
    Или же всё хранить и выводить в SCADA, как у вас сделано сейчас.
    Всё зависит от вашего желания и финансовых возможностей
    28.08.2008
    23..93..123
    1,735
    Нет! Не имеет!
    Приборы Овен ТРМ скорее всего с протоколом Овен , панели , даже Овен СП270 , такого не знают .
    Смысл огорода , который вы городить собираетесь ? Ставьте Моксу в слот PSI ПК и усе .
    Ну почему сразу огород...
    Хотелось бы поставить панельки операторов в местах нахождения обслуживающего персонала, в моем случае их порядка 8. При этом сохранить существующие щиты и панели с приборами Овен. При этом неплохо было бы соединить панель с приборами ТРМ по RS485, панели соответственно объединяем в сеть и на сервер в WinCC...как то так...
    arelavv, как то у вас всё сумбурно.
    Сначала писали, что вам нужна панель на группу приборов, а у вас их было 2, теперь пишете, что нужно 8 панелей на 8 мест обслуживания.
    Определитесь и напишите подробно, что вам нужно:
    - сколько будет мест с обслуживающим персоналом и сколько вы всё таки планируете панелей;
    - какое расстояние между ними;
    - какое расстояние от мест обслуживания до приборов;
    - какой функционал нужен на разных местах (отображение информации с приборов, управление частью приборов или всеми приборами, будут ли функции этих мест пересекаться между собой);
    - нужна ли архивация данных и постоянное хранение каких-либо состояний и данных;
    На первый взгляд схема выглядит так:
    1) Приборы подключаем к СКАДА на 3 или 4 СОМ порта компьютера. Панели объединяем в линию и подключаем ещё на один СОМ порт. Если не хватает СОМ портов, купите плату расширения. Панели используем СП270 (ИП320 так работать скорее всего не будут). СКАДА будет мастером, приборы и панели - слейвами. Посылку данных и обработку управляющих сигналов с панелей реализуем в программе СКАДы.
    ИЛИ
    2) Приборы подключаем на 3 или 4 СОМ порта компьютера со СКАДой. На местах управления ставим ещё по компу. Объединяем компьютеры в сеть. И удалённым рабочим столом (например, программой NetSupport Manager) подключаемся к серверу, и смотрим и управляем всем, чем нам нужно. Или используем для этих целей SuperVisor СКАДА-системы (незнаю, есть ли он в WinCC, но наверное, должен быть).
    Но всё может быть и по-другому, в зависимости от поставленных задач и условий.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  2. модернизация мдвв
    от anissimoff в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 15:27
  3. модернизация УЗОТЭ
    от Mikhailo в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 20:46
  4. модернизация вакуумной печи
    от VTM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:35
  5. Модернизация ТРМ502
    от Maximus в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:42
