Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Регуляция реле
    По умолчанию Регуляция реле
    Имеется измеритель-регулятор для включения/отключения твердотельного реле. Вопрос встал о покупке реле, т.к не понятно каким образом сам прибор будет регулировать мощность, и в следствии, не понятно с каким типом управления брать реле. В описании на прибор имеется пункт максимальный коммутируемый ток не более 100 мА, и максимальное коммутируемое напряжение не более =400 В, ~260 В. Собственно в этих пределах он и может подавать сигнал на реле?
    Описание регулятора:
    http://petropribor.ru/docs/TR432_doc_2014_03_11.pdf
    ТР432-X-Р1: не более 8 А (cosφ=0,4)
    ТР432-X-С1: не более 50 мА
    ТР432-Х-С2: не более 1,5 А
    ТР432-X-Т1: не более 100 мА
    ТР432-X-ОК2: не более 100 мА
    ТР432-X-К: не более 50 мА
    ■ максимальное коммутируемое напряжение
    ТР432-X-Р1: не более 250 В, 50 Гц
    ТР432-X-С1: не более 600 В пикового значения, 50 Гц
    ТР432-Х-С2: не более 600 В пикового значения, 50 Гц
    ТР432-X-Т1: не более 400 В постоянного тока или не более 260 В, 50 Гц
    ТР432-X-ОК2: не более 50 В постоянного тока
    ТР432-X-К: не более 50 В постоянного тока
    Какой именно у вас прибор? что за задача? по ходу сессия...
    Будем использовать выход с маркировкой Т1. Задача: регулировка нагрева ТЭНа с помощью терморегулятора и твердотельного реле
    [QUOTE=crypt;167136]Имеется измеритель-регулятор для включения/отключения твердотельного реле. Вопрос встал о покупке реле, т.к не понятно каким образом сам прибор будет регулировать мощность, и в следствии, не понятно с каким типом управления брать реле. В описании на прибор имеется пункт максимальный коммутируемый ток не более 100 мА, и максимальное коммутируемое напряжение не более =400 В, ~260 В. Собственно в этих пределах он и может подавать сигнал на реле?
    1. Прибор бедет регулировать мощность путем подачи команды на включение реле или тв. реле
    2. Необходимо опредлится как часто будет коммутироваться (включ/откл) нагрузка, в виде ТЭН. Если часто то тв. реле если относительно редко то промежуточное реле или пускатель на соотв мощность.
    3. От этого и будет зависеть какой выход у прибора
    [QUOTE=Илья М.;167159]
    По поводу первого пункта, в этом и весь вопрос, что это за команда? дискретный, аналоговый сигнал, напряжение, ток, =, ~
    Вопрос стоит о покупке реле, а так как не понятно как и чем оно будет управляться на входе, то и не выбрать (4..20мА,=0-10В,=3-32В,~90-250В)
    Для начала нужно определиться с тем какой исполнительный механизм вы будете использовать (пром. реле, тв. реле или симисторы, тиристоры (при помощи ОВЕН БУСТ)) и затем подобрать вторичный прибор (я так понял, что его у вас пока нет)
  1. Дребезг реле
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 21:06
  2. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:18
  3. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
  4. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
