Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Требуется помощь в организации связи.
    17.03.2015
    Омск
    20
    По умолчанию Требуется помощь в организации связи.
    Добрый день. Есть задача - собирать температурные данные со всего предприятия (23 точки). Точки друг от друга сильно удалены, и прокладка кабеля для связи по rs 485 крайне затруднена. Приборы я подобрал (трм 138 - 2 шт, 202 - 4 шт, и 201 - 4 шт.) Вся эта информация должна быть на одном компьютере, приходит к master Scada от инсат. Продумывал вариант использовать Ethernet сеть предприятия, и вот собственно хотел узнать - возможно ли это.
    Допустим я географически собираю контроллеры в кучки по 2-3 штуки, связываю их по rs485, и затем используя ЕКОН134 или 131 сливаю все в сеть.
    Возможно ли мне потом все эти данные извлечь и использовать в Scade ?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Да это возможно. У меня по сети предприятия опрашиваются и ПЛК и ЕКОН и ТРМ и все выводится в MasterScada
    Да, можно, но есть более дешевый шлюзы MODBUS RTU - TCP.
    17.03.2015
    Омск
    20
    получается я rs, связывающий группки приборов, подключаю к ЕКОН (таких групп получается 7), включаю в ethernet организации. Затем возле компа, призванного все это собирать савлю еще один ЕКОН, от него АС4 и в usb компа, и все? или нет?
    17.03.2015
    Омск
    20
    а можно ссылочку, где это посмотреть?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Дополнительно еще один ЕКОН ставить не надо. Нужно просто опрашивать созданные виртуальные порты на первом ЕКОНе
    17.03.2015
    Омск
    20
    о, спасибо
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    В личке....
    12.05.2010
    Россия
    27
    правльнее взять контроллер вроде плк100 ,который собирает с датчиков по 485 и потом уже отправляет по ethernet на мастерскаду. шлюзы просто преобразую и если какой-то датчик подвис то необходимо перегружать и датчик и шлюз, а контроллер может сам распознать проблему и перезапустить обмен автоматически.и менноо таким образом було реализовано несколько проектов АСКУЭ и диспечеризации.
    17.03.2015
    Омск
    20
    в этом случае мне придется покупать 8 штук плк 100...
  1. СП270 примеры организации связи.
    от Адрей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 15:47
  2. Требуется помощь
    от Navigation1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:24
  3. новичку требуется помощь
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 21:24
  4. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47
