Необходимо ограничить минимальное закрытие КЗР в контуре отопления.
Клапан Siemens SAX-61.03, управление 0-10В.
В инструкции к ТРМ132 вроде бы четко написано как это сделать:
Однако выставление этих параметров не влияет на работу, клапан закрывается до конца.6.11.33 При использовании калорифера, управляемого аналоговым
сигналом, параметры задают значения сужения диапазона выходного
сигнала, например, при подключении задвижки, управляемой сигналом
2…10 В к выходу 0…10 В, следует задать значения параметров Rmin
КЗР отопл = 20, Rmax КЗР отопл =100.
В чем может быть проблема?
Ответить с цитированием
