Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК150ИМ большой ток, NAN в разомкнутом аналоговом входе
    По умолчанию ПЛК150ИМ большой ток, NAN в разомкнутом аналоговом входе
    Вот такой ПЛК150ИМ:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:90:B6
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0e
    зав.№ 10746111102292810
    Аналоговые входы AI-1, 2, 3: unifed signal sensor, type of sensor IT_0_20, Ain low=0; Ain high=400. AI-4 - RTD sensor - r428_50
    Зашиваю контроллер + create boot project + старт. Ни одной цепи не подключено, только на некоторых дискретных входах стоят перемычки - общее состояние выключено.
    На AI-4 NAN - это понятно и правильно.
    На AI-1,2,3 - ток ноль, всё хорошо.
    В time to backup power down - 438 или 480.
    Выключаю контроллер, жду десять минут, включаю и имею на AI-3 938 Ампер. На AI-1, 2 - нули.
    Сброс и сброс холодный не помогают. Сброс заводской и повторение процедуры - помогают, но - до выключения питания на 10 минут.
    Как то всё это тянулось, читал форум - ничего. Вместо большого тока стало появляться NAN на AI-3. Дописал программу обработки этого NAN.
    Теперь AI-3 только иногда влетает в большой ток ("меньший" чем NAN) и на короткое время после включения.
    Как всё это преодолеть?
    Датчики физически подключены к ПЛК?
    Если нет - просто поставьте перемычки.
    На столе проблема рассосалась сама собой и без перемычек на аналоговых портах. Однако, первоначально ПЛК был нагружен тремя (на AI-0, 1, 2) преобразователями тока ПИ842-2 и показывал ~900 А по AI-2 после включения. Далее - как в предыдущем сообщении.
    Ну вот, снова поставлю в шкаф, посмотрю.
    Ну вот. До сего дня этих 900 Ампер не было. Каждый день с утречка - включался. Появились. Сознаюсь, вход АI-3 не замкнул, как было рекомендовано. Замкнул сейчас - "ток" снизился до 451А.
    Создал загрузочный проект - ток есть.
    Сброс - есть.
    Сброс холодный - есть.
    Сброс кнопкой - "ток" пропал. (Где-то на форуме читал, что холодный и кнопкой идентичны - однако, нет)
    Обнаружилась ещё проблема - с токовым выходам AO-1, 4-20 мА. На нём с интервалом ~полминуты появляется прямоугольный импульс тока 20 Ма, 36 миллисекунд.
    Что то можно сделать? Или - в ремонт...
    присоединяюсь к тем кто бережет объем тем раздела форума, поэтому пишу здесь:
    Меня попросили вывести в визуализации изменение диапазона датчиков аналоговых входов, к примеру поставили мы датчик давления до десяти бар, а через пару лет на замену заказчик приобрел датчик с диапазоном до шести бар, из-за этого менять конфигурацию как то не солидно, сменить конфиг програмно я не умею, а вот полученное значение снова прошкалить легко, в связи с чем сам вопрос, имеется ли какое нибудь определенное значение верхнего диапазона, чтоб потери пересчета были минимальными или не важно что поставлю
    4,176
    Присоединяюсь к вопросу. Уже на этапе разработки пытаюсь заложить возможность изменять верхний и нижний диапазоны измерения датчиков. Что прописать в конфигурации аналоговых входов. Для ПЛК160 по умолчанию стоит мин-0, макс 20000. Для макс тока 20 мА получается разрешающая способность 1 мкА? Зачем? А если диапазон измерения от -250 до +250 Па? зачем мне ничтожно малые значения?
    Пока пытаюсь методом научного тыка подобрать. Может сделать мин-0 и макс 100 для простоты пересчета реальных значений диапазонов измерения?
  1. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 16:48
  2. БОЛЬШОЙ ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 11:55
  3. большой косяк!!!
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 11:06
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10
