Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Напряжение питания ПЛК150-220 ????
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По умолчанию Напряжение питания ПЛК150-220 ????
    Хотелось бы знать , какое РЕАЛЬНО нормальное напряжение питания для ПЛК 150 на 220в.
    На обьекте 245в , новая сразу накрылась (горит только светодиод "Питание" ) , через время накрылась Б.У (Моржит и блымает светодиодами).
    Энергетик предприятия на сообщение о высоком напряжении недоуменно и недовольно воззрился и выдал :- "в пределах норм и сети предъявить нечего , а вот контроллеры ваши - Г... , раз они напряжения не выдерживают".
    Щас едет еще один ПЛК150-220.
    10,620
    Может Ваш энергетик на г... стоит его заменить,а не плк. По всем трем фазам у него 245 вольт?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Стандарт в России для промышленности 380/220 +/- 10%. Т.е. в розетке на заводе может быть и 198, и 242.
    В коммунальном хозяйстве (в быту) допуск шире: -15/+10%
    В европах бытует 400/240.
    Ежели на предприятии стандарт российский принят, то напряжение ушло за коридор, ежели европейский, то в норме. Тогда бежим в магазин за трансформатором.
    В ТТ и в ТЗ на объект автоматизации что прописано?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.01.2014 в 11:29.
    По ГОСТ напряжение в сети должно быть 220 +10/-15 %, т.е. 187 ... 242 В. Если энергетик предприятия этого не знает, то ему надо дать здоровенного пинка под зад.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вы чего на энергетика накинулись?
    Копипастим с сайта - Напряжение питания ПЛК150-220 -" 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц ".
    Придется стабилизатор тулить . Только вот ... какого ... такого лешего писать в характеристиках заведомую чуш про 90...264 в .
    В блоках питания то-же самое , но при просадке ниже 150в они "падают" , проверено на объектах с питанием от ДЭС.
    Ты пост #1 внимательно почитай.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Предприятие эл энергию не вырабатывает и в моменты малых нагрузок на сеть фазное напряжение может прагать до 242-245в.ПЛК нужно запитывать от разделительного трансформатора,а лучше всего и надежнее брать питанием 24в.тогда по питанию будет надежно если подключить его от стабилизированного БП.
    240 ПЛК по тестам выдерживает.
    Большая просьба - обратитесь в тех. поддержку. Они проверят данную информацию.
  1. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:10
  2. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
  3. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
  5. ПЛК150 напряжение на дискретных входах
    от Long_spb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:12
