Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ВЗЛЕТ + ПЛК 100 Чтение текущих показаний
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Lightbulb ВЗЛЕТ + ПЛК 100 Чтение текущих показаний
    Привет. Прошу помощи по ПЛК 100 и ВЗЛЕТ ТЭР.
    Codesys 2.3
    Не удается считать данный параметр. В нем либо 0 либо абракадабра циферная (показания текущие не нулевые). пытался читать и register input module и 32 bit input module и real input module .
    Все остальные нужные функции работают. управление дозатором и пуск/стоп.
    Вопрос только в считывании V текущ. Кто знает какой адрес регистра и какой тип данных, прошу помощи!
    Да, адреса, скорости стоят свои. ПЛК читает и пишет в ТЭР все мне необходимое. Кроме вот этого
    Вот что написано в документации.
    Регистры ввода типа целое значение 4 байта
    Накопленный объем дозатора, м3
    логический
    332809
    физический
    0x8028
    Название в приборе
    Vтекущ.
    Да преобразование адреса +100500% правильное
    Адрес в codesys для плк получается 32808
    Может ошибка я не правильно в 10 систему перевел? или все таки нужно как то по другому читать
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 03.03.2015 в 16:37.
    ну и... , где регистр который Вы вписываете в конфигуратор?, Он должен быть 32808, у Вас какой?
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    32808 но в нем ни как не текущие данные. в низу написано, я может не правильно изъясняюсь. Но увы до сего момента я только бд программировал.
    так название параметра прочтите, это текущий объем дозатора, они настроены и откалиброваны? Вам нужно считывать регистры 32800 и 32802 целую и дробную часть прямого объема (ну может быть еще вычитать обратный объем)
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    мне нужен именно этот параметр. т.к одни расходомер дозирует на 3 направления.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Прошел день. Немного разобрался. Но не во всем. теперь я могу прочитать нужную переменную со взлета. Разобрался так сказать методом тыка. но вот засада при добавлении в конфигурацию еще одной переменой, и что интересное не любой. А именно управление старт стоп дозатора , или чтение температуры прибора, связь практически пропадает. пробывал увеличить / уменьшить время опроса. без изменений либо потеря связи намертво с зависанием плк. Беда в том что мне мне надо 7 расходомеров в одном плк, максимум в двух. + Опрос и управление с мастер скады
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    оказывается требуемая мне переменная. во первых почему то читается при определенных настройках порта 485, во вторых в документации указана как целочисленное 2, а на самом деле с плавающей точкой. и тут же загвоздка, перестают читаться переменные которые без проблем читались до этого. но при других настройках порта 485. вариант читать показания с расходомеров и дискретными выходами имитировать нажатие пуск стоп? Может есть у кого идеи, и ли решение подобных случаев.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    В общем продолжаю свой монолог. Изменилось не много но уже что то. стабильно читаются несколько параметров, возможно решил проблему связи. оставил наа выходные все включенным с логированием ошибок. Увеличил принудительно время выполнения. Остался вопрос читаю несколько регистров. но данные регистров перепутаны скажем в регистре 30808 должны быть текущий расход. А в регистре 49224 температура прибора. А по факту при просмотре получается что наоборот данные. при добавлении еще читаемого регистра все сдвигается но в любом случае в регистре 32808 данные из 49224. Может кто подскажет, идею подкинет?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а что производитель по этому поводу говорит?
    Тип команд чтения-записи правильный?
    Может лучше опрашивать через библиотеку?
    трудно что-то посоветовать не имея под рукой прибора.
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Всем привет. Кому интересно то разобрался я со взлетом-тэр. В общем подключился я снифером до компорта и запустил ихнюю програмку для настройки. Оказалось что между байтами в посылке таймаут аж 8 мс. ну в общем в конфигураторе плк время между фреймами я не нашел где выставить. Проблема решилась с помощью библиотеку модбас. там я затал тайм аут 50 мс и проблема ушла. переменные стали читаться без ошибок. все по тем адресам как и я писал выше. все оказалось проще))). Спасибо capzap, ты навел на мысль но я читал в другой теме и там ты писал про тайм ауты. Правда скорость проса маловата но наши потребности удовлетворяет сполна. Кому интересно полностью сданный проект уже в работе 3 месяца и проблем не было (кроме один раз зависшего мв110) Всем спасибо!
  1. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
  2. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
  3. ПЛК 150+Взлет ЭМ Профи
    от nemo852 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 19:46
  4. Чтение данных МСД-100 из счетчика Actaris ACE6000
    от saniyo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 00:34
  5. чтение архива из мсд-100
    от Аналитик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 16:07
