Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Проект на проверку
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Lightbulb Проект на проверку
    Уважаемые форумчане помогите разобраться с проектом,! при компиляции проходит на ура, а при записи, ПЛК начинает судорожно скидывать программу и перегружаться через 10 секунд после записи на ПЛК сначала грешил перепробывал все даже прошил аналогичной прошивкой но ничего не изменилось ! Записал новый простенький проект все работает ! А собственно дело в проекте прошу помогите найти загвоздку
    в проекте: ПЛК150 - подключена панель weintek и 2 мдвв
    проект исправлен
    Последний раз редактировалось reallis; 19.02.2015 в 11:11.
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    CFC это жестко.
    Навскидку в конфигурации у Вас 2 мастера на 1 интерфейс.
    Сделайте все в одном мастере.
    в дополнение, выполните компиляцию, зайдите в меню Проект->Контроль и проверте на неиспользуемые переменные и самое главное на множественную запись выхода. Дальше где то в дебрях кода, я находил переменные из полученного списка и делал по ним ctrl+F3, далее разворачивал макросы и у меня появлялись куча красных линий, вобщем когда всё устраните, обращайтесь снова
    4,192
    Что и следовало ожидать
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    (с)Крылов, Иван Андреевич. Из басни «Щука и Кот» (1813)
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    У макросов имена разные сделайте, наворотили вы их да еще один в один
    В самой множественной записи выхода нет ничего плохого, так как реальное состояние выходов изменяется только после прохода всего программного цикла. Кроме того, компилятор Кодесиса в этом плане абсолютно тупой, и считает множественной записью любое место, где повторно присваивается переменная выхода, и не смотрит, что это может быть под кучей условных операторов. Компилятор и не должен это разбирать, это компетентность программиста. Проверка множественной записи - просто грубая проверка повторных присваиваний, которая в некоторых случаях помогает выловить ошибки.
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Спасибо большое, приборист, я не обратил внимания что мастер 1 должен быть все заработало
    Спасибо большое, capzap, я не знал где проверка программы думал при компиляции ошибки все высвечивает
    тему можно закрывать всем спасибо за проявленный интерес
    Последний раз редактировалось reallis; 19.02.2015 в 11:00.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    приборист не обратил внимания
    capzap не знал где проверка программы
    Неуд обоим.
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Необязательно было язвить но СПС, исправил ! (В 2 часа ночи и не такое можно сморозить)
    исправил !
    ты ещё не исправил ещё по одному знаку препинания не хватает )
  1. Нетипичный проект на СПК207
    от cen_turion в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 11:39
  2. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:26
  4. как слить плк проект на пк?
    от bkz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 16:32
