Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проект управление электроснабжением на ПЛК110
    По умолчанию Проект управление электроснабжением на ПЛК110
    Добрый день, помогите проверить программу (1 этап)
    1. Правильно ли прописаны VAR RETAIN ( уставки расписания)
    2. как правильно составить расписание переходящее из одних суток в другие (в нашем случае RASPAVAR1 и RASPAVAR2, когда ставим с 22.00 до 00.00 и с 00.00 до 06.00 программа не включает выход)
    3.Что нужно сделать, чтобы в окошке времени расписания были две цифры ( пример 07)
    4. И вообще какие ошибки и замечания (занимаюсь CoDeSys 2 месяца, поэтому использовал чужие и свои наработки)
    "не фиг грузить проц" с чужого проекта, а блоки переделать попробую вечером
    Я сам инженер-электрик. Писать на языке CFC, для меня более понятно. Это
    как собирать электрическую схему. Можете показать как использовать эти FUNCTION в моем проекте.
    Как в визуализации время сделать с нулем (что нужно вместо %s в уставках времени)
    Извиняюсь, что-то не получается
    10,664
    структуру надо создавать в своей вкладке, в ПОУ её вставлять не надо, прочтите справку как это делается
    Спасибо не не совсем понял, но ни-чего разберемся сами,
    просто проблема управления освещением и электроснабжением
    актуально, расходы очень большие на энергопотребление (приходится рассчитывать финансы на коммунальные расходы и на содержание больных) А больным нужно все.
    По умолчанию В продолжении темы
    Появилось свободное время.
    1.По поводу отображению времени с нулем впереди - правильно?(рис1 и рис2).
    2.Нужен совет - как прописать в визуализации?(рис3 и рис4).
    3.Правильно ли сделан опрос ошибок связи или есть другие способы?
    Проект вложен.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Ни как, только обработка значения в ПЛК.
    Можно записывать в визуализацию строкой.
    В ПЛК проверяете значение<>9. Если меньше, то в строке впереди ставите 0.
    Можно еще синхронизацию времени ПЛК с ПК сделать.
    Не помню, я Вам сбрасывал пример?
    Нет. Синхронизация будет необходима, т.к. контоллеров будет несколько (управление по TCP).
  1. Простой проект для ПЛК 100
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 09:27
  2. проект дозатора
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43
  3. управление шд плк110
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:22
  4. как слить плк проект на пк?
    от bkz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 16:32
