Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Как связать в кодесисе это все!!!Помогите!
    Exclamation Как связать в кодесисе это все!!!Помогите!
    Народ подскажите!!!Имеется плк 110.60, имеется 2 измерителя регулятора восьмиканальных трм 138, имеется 3 модуля дискретного ввода мв 110-16дн и 2 модуля дискретного выхода му 110-16р.В документации написано что модули ввода и вывода работают в режиме Modbus slave. ТРМ я так понимаю тоже работает в режиме Modbus slave, хотя может наверное и в другом! Вопрос как в кодесисе прописать это все??? Как я понимаю сначала надо после после дискретных входов и выходов(Discrete inputs u outputs) на контроллер задать Modbus Master потом 5 Universal Modbus device? Если правильно то что надо задать в подьелементе для Universal Modbus device (8 bit, 32 bit ,real, string)? Следующий вопрос как связать2 трм 138? Я так понимаю по протоколу ОВЕН.что добавить в подьелемент ?
    И последний вопрос нужен ли мне протокол Modbus Slave?Выкладываю проект кто чем может помогите!!!
    Здравствуйте fil_love
    Для начала необходимо определится с выбором протокола для опроса модулей ввода/вывода и ТРМ138. Так на одном интерфейсе желательно все опрашивать используя один протокол - уточните поддерживают Ваши ТРМ138 протокол ModBus-RTU/ASCII. Если все модули + ТРМ138 поддерживают протокол ModBus, то этот протокол и используйте, иначе протокол ОВЕН.
    Дальше смотреть примеры: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11275 и разбираться ;-)
    P. S. Укажите прошивку и торгет-файл для экономии времени желающим помочь.
    Последний раз редактировалось Gans; 20.05.2012 в 07:56.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    С протоколами определился....так как на плк 110.60 имеется 2 слота для 485 интерфейса то хочу чтоб по одному слоту 485 по протоколу модбас шло опрос модулей ввода\вывода а по второму слоту 485 шел опрос трм138 по протоколу Овен.Так можно ведь?Если можно то я буду использовать тока Modbas Master и Овен Master? нужен ли мне Modbus slave и Овен Slave?простите если че то не так пишу....просто прислали проект а он не правильный....до этого не работал в кодесис...расскажите как связать модули вв и трм....если можно поподробнее про адресацию!!!торгет файл 110.60-М...прошивку не знаю.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    В Вашем случае использовать нужно Мотбас мастер.
    Где примеры взять Gans Вам подсказал.
    Так же желательно разбить опрос и запись значений в приборы.
    Опрос проводить по времени, а запись по изменению значений.
    чем Вас не устроил протокол ModBus?! из примера для ТРМ138
    На счет чтения по протоколу ОВЕН опрос измеренных значений должен быть идентичен опросу МВА8 (hash name = read, float type = float pic). Пример конфигурации смотри во вложении. Посмотрите в примерах для МВА8 и попробуйте, если не получится пишите.
    P. S. К сожалению я с ТРМ138 ни когда не работал, так что выше указанное это лишь мои домыслы.
    • Тип файла: jpg TRM138.JPG (80.6 Кб, Просмотров: 78)
    Exclamation
    все выбрал Модбас....не пойму как сделать опрос МВ110-16дн и МУ110-16Р.....напишите че написать в универсал модбас???реал или регистр? у меня 3 мод ввода дис сиг и 2 мод вывода дис сиг!!!
    вот рисунок
    Версия 2.10 прошивки
    Как говорил Остап, "Я бы взял частями, но мне нужно сразу..."
    Вы все-таки "возьмите частями", зачем вам все сразу? сначала разберитесь с одним МВ, затем с одним МУ. В РЭ и на МВ и на МУ расписано, как к ним обращаться. Начинать нужно со следующего:
    1. подключить по одному модули к ПК и сконфигурировать их (адреса, протокол, скорость обмена и т.д. Сетевые адреса понятное дело прописываете разные.
    2. В модуле Модбас мастер настраиваете RS485 в соответствии с настройками модулей (скорости, протокол)
    3. Подключаете один прибор, допустим МВ110-16ДН, ну допустим с адресом 8.
    Добавляем в конфигурацию UMD с адресом 8, к нему добавляем регистр с адресом 51, это битовая маска входов. Если не нужны счетчики, то собственно на этом и все. Каждый бит в этом регистре соответствует состоянию одного из входов модуля.
    Если не секрет, откуда взялась мысль про Реал?
    Аналогичные манипуляции проводите для МУ. Там есть 2 способа вывести данные, про это подробно написано в РЭ.
    не секрет перерыл кучу информации...там нашел про реал да и готовый проект прислали с реалом!!!как я понимаю реалом нужно будет опросить трм!!как обращаться я понял...сегодня соединился с ними наладил связь..тока вот допустим у меня ввод на 16 дискреток...Модуль ввода МВ110-16ДН добавляю по протоколу Modbus RTU к ПЛК-110 как описано в руководстве на ПЛК. В конфигурации ПЛК добавляю Modbus (Master) - RS485-1 - Universal ModBus Devise - 8 bit input module + 8 bit input module (16 входов). В параметрах "8 bit input module" ставлю read input register и регистр 0051. В итоге контроллер видит только первые 8 входов модуля на обоих "8 bit input module" - как мне увидеть вторую половину входов. В руководствах нормального описания соединений нет. Модуль МУ110-8к вообще не могу связать - ставлю "8 bit output module" в онлайне выходы с программы срабатывают а на модуле нет. Может есть какое-то отдельное руководство по подключению модулей Мх-110, а не всего чего попало.что за регистр с адресом 51?что за маски?дайте ссылочки пожалуйста!!сроки горят надо обьект сдавать....люди пожал пишите кто что знает киньте рисунки!!!просто первый раз работаю в кодесис!
  1. как связать плк100 с тэм-104
    от Анзаур в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 11:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:59
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. как связать 5 - плк-ип320-мва + один пк
    от Sunnytommi в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 08:26
  5. связать два контроллера
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 15:38
