Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Помогите с ПМ01
    По умолчанию Помогите с ПМ01
    Модемы подключал к двум ПК через АС-4. Вместо гипертерминала использовал PuTTY. Забил настройки как в руководстве на модем ( ATS0=1, ATI+IPR=9600). Попробовал связаться между модемами, пишет КОНЕКТ 9600 всё нормально. Перекинул модемы к ПЛК и тут началось. Модем при поступлении команды вызова не звонит на указанный номер. Звоню на модем с телефона, он поднимает трубку. Входящие вызовы принимает. Снова перекидываю модем на гипертерминал и проверяю АТ команды, всё на месте НО друг другу звонить отказались NO CARRIER. Попробовал ввести команду ATD8915******; модем вообще виснет и при нажатии любой клавиши пишет ERROR, при дозвоне на него гудки идут а трубку не поднимает. Хотя должен после первого гудка. Сбрасывал настройки к заводским AT&F, сохранял и вводил по новой настройки, так и не хотят делать вызовы. Зато на входящие четко трубку поднимают. На симке деньги есть, тариф правильный для CSD соединения. Как мне еще проверить эти модемы, ведь работали что делать с ними не знаю? Убить их гипертерминалом, не думаю. Тем более там всего три настройки 1- скорость, 2-автоподъем трубки и ЭХО. На ПЛК я не грешу, в конфигурации ПЛК настроек модема Modem Fault - "0", при входящем вызове Line Status - "1"появляется (так же при попытке исходящего). Я новичек в этом деле, но придерживаюсь РЭ на модем, ПЛК и РП "Кофигурирование области ввода/вывода ПЛК". Смотрел примеры, старался их придерживаться. Но позвонить не получается.
    Вы когда с терминала без плк отправляе звонок ATD точку с запятой ставите после номера или нет?
    Нет не ставлю
    На модеме,который со стороны ПЛК пропишите AT+CBST=71,0,1
    AT&W
    Сейчас попробую, а что это за настройка такая?
    Ввел команду AT+CBST=71,0,1, всё без изменений. Один модем контролирую через ПЛК браузер в КДС, второй через PuTTY. Реагируют только когда с телефона на них звоню. Сами не хотят дозвон делать. скин 1.jpg
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Question
    Коль создана ветка, напишу здесь.
    Вобщем пм01 не отправляет смс. Все сделал с библиотекой от овен и по инструкции.
    Всё работало, смс приходили, и потом в один прекрасный момент ничего не приходит. Пм купил в качестве резервной связи, только уведомление от пм по смс.
    Такая вот поганая получается резервная связь.
    Ситуация за 2 месяца повторяется уже во второй раз, в первый раз перезагрузил пм и все заработало, но это ведь не выход.
    В FB_SMS_SR в ответ часто весит 'AT+CMGR=1,1$R'. state 6.
    Что делать?
    Последний раз редактировалось Scream; 05.02.2015 в 16:58.
    Выключите ЭХО
    ATE0
    Какой оператор используется у Вас?
    Эхо отключено, пробовал и с включенным и выключенным. Оператор МТС, в мегафоне как на дурака посмотрели когда спросил симки с функцией "факс/модем". Может симки чудят, завтра до ТЕЛЕ2 дойду, посмотрим что они предложат.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Мтс. Краснодарский край.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  3. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
  4. ПЛК73 с ПМ01 помогите.
    от klochkov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 08:45
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
