Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК73 с ПМ01 помогите.
    По умолчанию ПЛК73 с ПМ01 помогите.
    Помогите новичку! В проектной части забили (другая организация) соединение ПЛК73 с ПМ01. Не могу в документации найти как сконфигурировать ПЛК 73 для этой цели. ПЛК 73 стоит в газовой компрессорной и передаёт параметры газа на верхний уровень + на встроенном дисплее отражает параметры газа. Он же регулирует подачу газа через ПЧ. Очень не хочется забивать в рабочку оборудование которое не понимаю как будет совместно работать.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Там ничего не конфигурируется.
    Нужно в ручную писать.
    Конфигурируется под модем ПЛК 100, 110.
    Верхний уровень очень далеко?
    Спасибо! Буду примерять ПЛК 1ХХ серии. АРМ верхнего уровня в 300-800 м от 4 компрессорных станций.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Я ставил на компрессорные станции.
    Больше подойдет радиомодем.
    Расстояние небольшое.
    Платить за трафик не нужно.
    Если интересует- писать в личку(кстати ПЛК73).
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. ПЛК73 и ПМ01
    от klochkov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 01:34
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
