Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Снова о журналировании работы ПЛК
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Снова о журналировании работы ПЛК
    По журналированию я много расспрашивал в другой теме. Получил много полезных советов, уже год работает програмка LogParser, предоставленная коллегой Yegor-ом.
    Настало время кое-что изменить, начал я переосмысливать и появился вопрос, который не хочу приклеивать в хвост к той громоздкой теме.
    Итак, у меня в программе работы ПЛК создается файл-журнал. Он имеет типичный CSV формат, каждая строчка - запись одного измерения с временнім штампом, номером замера, результатами. Длина записи - 56 байт. В ходе работы файл пишется до 10 тысяч строк (это полмегабайта), а потом начинает записывать с начала.
    Что не нравится: файл большой. Я его вычитываю в ходе запуска из своего приложения известной программы PLC_IO.EXE. И тянется процесс чтения из ПЛК несколько минут (по етернету). Сократить число записей можно - но до 5 тысяч, ниже не хотелось бы. Вот я и думаю, а что, собсно, я выигрываю от текстового формата файла-журнала? Ну, один "плюсик" есть: можно качнуть "голой" PLC_IO.EXE, закинуть в ПК и открыть прям сразу как электронную таблицу. Но... Огромный лист таблицы, все равно фильтровать надо.
    А программа LogParser как раз и фильтрует. И так же может быть написана вторая-третья-десятая программка. которая этот самый файл-журнал будет обрабатывать. Даже я со своими кривыми ручками уже написал такую програмульку. так теперь вопрос: а зачем же я в ПЛК сначала заворачиваю свои данные в текстовый формат, потом тяну этот распухший файл в ПК, а там все равно извлекаю из строки нужную мне инфу для выполнения фильтрации?
    Вот и вопрос к знатокам: хорошо ли, если я буду создавать файл-журнал в двоичном виде? Тогда одна запись умещается в полтора десятка байт - втрое меньше, чем сейчас. Создавать, записывать в память ПЛК - быстрее, заглотить файл в ПК - быстрее, анализировать проще.
    Или я тут наступлю на какие-то неизвестные мне грабли?
    Спасибо!
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Да какие там могут быть грабли? Нету их. Только в бинарник если упаковывать, то упаковывать основательно — вплоть до экономии отдельных битов.
    10,664
    ну, выше уже написано, что такие файлы называются бинарными, в добавок могу подсказать направление, взять за основу кодирование принятое в cмcках на латинице
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну уж...
    Ок, я расскажу, как я сейчас вижу.
    Одна запись в файл будет представлять собой структуру:
    Код:
    TYPE LOG_STRUCT:
    STRUCT
        Number: DWORD;
        TWeight: DINT;
        TimeStamp: DT;
        Weight: INT;
        Unit: BYTE;
        CheckS: BYTE;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Смысл отдельных переменных ясен (а точнее - не играет роли в данном топике).
    Из "лишнего" здесь разве что один байт CheckS. Особой роли он не играет, ибо контроль правильности передачи файлов осуществляется выше, но размер структуры 16 байт как-то привлекает больше. Ну, и я себе нафантазировал, что, чисто теоретически, можно "поймать синхронизацию", если принять файл не с начала (сбой в передаче). Тогда можно начать с любого байта и вычислять контрольную сумму на 16 байт. Если не ноль (правильное значение), то брать следующий байт - и так до 15 раз. Где-то контролька совпадет и можно от этой точки восстанавливать файл. Паранойя, конечно, но нДравится - и все тут! За это заплачу увеличением длины на 1/15
    Жаль. Мой первый вариант программы парсера уже работал. Теперь много править - и в ПЛК, и в парсере. Но должно быть красиво.
    Вообще, именно для задачи мониторинга (в противовес управлению) использовать PLC_IO.EXE очень даже удобно. ПЛК работает себе спокойно, а у него из-под носа данные уволакивают "наверх".
    Я еще поиграюсь с тем же Пайтоном для работы с ПЛК "по-правильному", через драйвер Модбаса или тот же Конфигуратор ввода-вывода - посмотрю, насколько это удобно. Пора разобраться. Ибо работать с ПЛК со стороны ПК уже пора, мои ноги понемногу вырастают из шортиков, а с Мастер-СКАДА мне не понравилось вааще. Мои (примитивные) задачи решать скадой не хочется. Но это отдельная тема...
    2 capzap: не понял про кодирование...
    Последний раз редактировалось drvlas; 02.02.2015 в 19:46.
    10,664
    переведите любой знак в шестнадцатеричном исчислении в char и Вы увидите что остается не занятым старший разряд символа, поэтому в мобильниках латиница передается по количеству символов в два раза больше чем кирилический текст, так что можно что нибудь сообразить в сжатии данных
    30.09.2010
    Киев
    700
    Со всем уважением - но это излишне. После моих 56 байт на запись (с которыми все работает целый год, то есть по размерам файла все чики-пики) нынешние предполагаемые 16 байт - сказка!
    Меня больше интересует оценка моего выверта сознания с последним байтом в качестве контрольной суммы по предыдущим 15 байтам. Видите ли вы в этом хоть какой-то потенциальный смысл - или нуегонафик?
    10,664
    помоему поиск по перебору нахождения контрольной суммы соразмерен повторной посылке данных с начала файла
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Внесу свои пять копеек.
    Я считаю что если есть хоть какаято возможность НЕ архивироватьв плк, то её надо использовать, но бывают, понятное дело, и другие ситуации...
    Про бинарные файлы vs CSV.
    Конечно бинарные намного дешевле обходятся. Со структурой тоже возился, но там есть большая проблема всегда кратно 4 байтам и всякие пляски приходится делать.
    От структур ушел. По опыту понял что нужно использовать "свои" протоколы и использовать хеш суммы не обязательно. Я обхожусь 3 байтами, 1й - старт (254), 2й - следующее колво байт (length-1), последний (255).
    Этого вполне достаточно, плюс в протоколе нет ограничения по длине, она может быть динамической благодаря 2му байту.
    Насчет считывания.
    Поигрался и пришел положительному результату. Вобщем как сказали уже если грузится на ПК, то там праграмма парсер потом расшифрует эти данные, так вот я выкачиваю файлы по модбас с помощью 20й функции. Это очень удобно, и глубоких навыков не понадобилось реализовать хоть на паскале, хоть в java. К сожелению готового решения нет, показать пока не могу, все по кускам пробовал, реализовывать готовое решение (для себя) буду позже, времени нет.
    Считаю что архивировать надо с помощью библиотек, а выкачивать через модбас (также можно установить с какого байта будете считывать файл, тоесть не обязательно качать весь).
    Есть и минусы такого подхода.
    1) Имя файла нельзя изменить без перепрошивки плк.
    2) Довольно спецефическая бибка, и иногда невозможно создать файл с именем, которое использовалось раньше, файл удалили не освободив дискриптор и тогда мешает пункт 1. Там много магии...
    Насчет сжатия.
    Естественно если 8 булево переменных пакуем, то их закидываем в 1 байт. Например 16 дискретных входов плк = 2 байтам. Далее все просто, если переменная никогда не будет > 255, то это байт, не более 65535, то word ну вы поняли. Еще лично я, очень не люблю real, часто их кидаю в word * 10(*100), конечно при этом я знаю границы показаний датчика, ктото скажет не красиво, я отвечу поф.наКрАсАту, далее все парсится программой и в конечном итоге пользователю выводится дробное, как должно быть.
    Последний раз редактировалось Scream; 02.02.2015 в 21:47.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Кратно 4 байтам - где? В файл нельзя записать 3 байта? Вот если взять описанную мною выше структуру (16 байт) и изменить ее так, что добавится еще 1 байт. Структура станет 17 байт. И будет занимать в ОЗУ и потом в файле уже 20 байт?
    Читал когда-то о выравнивании, но подзабыл...
    Ну, я с этими либами еще не работал. Это впереди. Пока у меня самодельный архив.
    Ну да, если ПЛК контролирует процесс обмена - тогда ясно. Много чего можно. А если файлы с его флеша качает PLC_IO, то там возможности ограничены. Вот там мне и нужен файл покороче.
    Хотя согласен, что это очень частный случай. Поэтому считаю мой вопрос отвеченным (о выравнивании почитаю, спасибо)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Можно, но только считывать надо так, чтобы данные легли на кратные своим элементарным типам адреса. Ну то есть чтобы 32-битные (4-байтные) целые были на кратных четырём адресах, например. Оно само так и получается, как правило, но можно и начудить, скажем, прочитать структуру как массив байт, а потом обращаться к её элементам через типизированный указатель.
  1. И снова ПЛК 110-32 + энкодер
    от Sinys в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:41
  2. Минимальное время цикла работы ПЛК
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:27
  3. Останов работы ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 08:19
  4. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:06
  5. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
