Показано с 1 по 10 из 13
Тема: нет зегрузки проекта впанель
    По умолчанию нет зегрузки проекта впанель
    Здравствуйте!
    столкнулся с такой проблемой. не могу загрузить проект в панель.
    Панель СП270, конфигуратор СП200, сам проект заведомо рабочий ( на двух панельках прогрузилса) всё "ОК".
    после команды
    -загрузить проект в панель - на ПК "Соединение СОМ1 Функция автоматического поиска устройства и далее Time out , check cable please!
    - на панели Loading... и висит
    Вопрос, что это такое, панель в ремонт или есть лекарство.
    4,187
    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    после команды
    Проводок в кабеле отвалился, такая конструкция у него. Провода жесткие и припаяны в "натяг."
    Прозвонить кабель или разобрать разъемы, аккуратно подергать проводки и найдете дефект.
    спасибо!!! так и есть.
    23.10.2015
    19
    Здравствуйте! помогите пожалуйста, не могу залить проект в панель. пробовал и пустой проект, ничего не получилось
    нажимаю-загрузить проект в панель - на ПК "Соединение СОМ1 Функция автоматического поиска устройства и далее Time out , check cable please!
    поменял два кабеля, у меня переходники usb-rs232.
    КАК БЫТЬ?
    23.10.2015
    19
    КАК БЫТЬ?
    помогите кто нибудь
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    КАК БЫТЬ?
    Поменять переходник usb-rs232
    23.10.2015
    19
    сколько их можно менять
    4,187
    А сам кабель для программирования точно исправный?
    Если отвалилась пайка даже от одного контакта, то этого достаточно, чтобы проект не загружался.
    А есть ли реакция самой панели в начале программирования, появляется ли на ней экран загрузки?
    23.10.2015
    19
    Здравствуйте) спасибо что откликнулись на мою проблему) кабель исправный точно! панель вообще не реагирует на кабель, обычное стартовое окно с надписью овен
    4,187
    А что-либо другое, кроме панели Вы пробовали подключать через имеющиеся переходники? Может в системе нет драйверов для этих переходников и соответственно в диспетчере устройств отсутствуют COM порты?
    Я, например, для переходника, который на картинке из поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185257, в XP принудительно ставил драйвера.
  1. Защита проекта
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 17:11
  2. Защита проекта
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 17:46
  3. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
