Показано с 1 по 10 из 13
Тема: нет зегрузки проекта впанель
    4,110
    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    столкнулся с такой проблемой. не могу загрузить проект в панель.
    Панель СП270, конфигуратор СП200, сам проект заведомо рабочий ( на двух панельках прогрузилса) всё "ОК".
    после команды
    -загрузить проект в панель - на ПК "Соединение СОМ1 Функция автоматического поиска устройства и далее Time out , check cable please!
    - на панели Loading... и висит
    Вопрос, что это такое, панель в ремонт или есть лекарство.
    Проводок в кабеле отвалился, такая конструкция у него. Провода жесткие и припаяны в "натяг."
    Прозвонить кабель или разобрать разъемы, аккуратно подергать проводки и найдете дефект.
    Мой канал на РУТУБЕ
    спасибо!!! так и есть.
    23.10.2015
    21
    Здравствуйте! помогите пожалуйста, не могу залить проект в панель. пробовал и пустой проект, ничего не получилось
    нажимаю-загрузить проект в панель - на ПК "Соединение СОМ1 Функция автоматического поиска устройства и далее Time out , check cable please!
    поменял два кабеля, у меня переходники usb-rs232.
    КАК БЫТЬ?
    23.10.2015
    21
    КАК БЫТЬ?
    помогите кто нибудь
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    КАК БЫТЬ?
    Поменять переходник usb-rs232
    23.10.2015
    21
    сколько их можно менять
    4,110
    А сам кабель для программирования точно исправный?
    Если отвалилась пайка даже от одного контакта, то этого достаточно, чтобы проект не загружался.
    А есть ли реакция самой панели в начале программирования, появляется ли на ней экран загрузки?
    Мой канал на РУТУБЕ
    23.10.2015
    21
    Здравствуйте) спасибо что откликнулись на мою проблему) кабель исправный точно! панель вообще не реагирует на кабель, обычное стартовое окно с надписью овен
    4,110
    А что-либо другое, кроме панели Вы пробовали подключать через имеющиеся переходники? Может в системе нет драйверов для этих переходников и соответственно в диспетчере устройств отсутствуют COM порты?
    Я, например, для переходника, который на картинке из поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185257, в XP принудительно ставил драйвера.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Защита проекта
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 17:11
  2. Защита проекта
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 17:46
  3. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
