Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК, MODBUS, Web server
    Unhappy ПЛК, MODBUS, Web server
    Добрый день, наваял не без помощи участников форума некого "Франкенштейна". Свет работает отлично, датчики воды не очень (что бы не создавать отделенную тему, электрокраны должны включаться и выключаться 2 раза в месяц, но на практики в скрипте, что-то не срабатывает, если кто-то может подсказать в чем дело буду благодарен).
    Глобальная проблема в следующем. Я могу управлять светом или только с помощью физических кнопок или только из web интерфейса, т.к. состояние в котором в данный момент находится лампа не передается в web интерфейс и наоборот, если я выключаю свет через web интерфейс то на физическую кнопку нужно нажимать 2 раза, т.к. состояние лампы тоже не передается.
    Посмотрите пожалуйста код и подскажите, что необходимо подкрутить.
    Так-же из-за того, что проблемы с управлением, подключением и правильной обработкой событий для электрокранов, 2 я успешно спалил (как выяснилось сегодня). Данные эксперименты довольно дорого стоят, по этой причине я и обращаюсь за помощью к профессионалам.
    • Тип файла: zip home.zip (12.2 Кб, Просмотров: 38)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Бегло просмотрел.
    Какой смысл в таком:
    CASE Kuhnja_led_STEP OF
    0:
    IF SWITCH_Kuhnja_led.Q THEN
    DI_OU.0:=TRUE;
    Kuhnja_led_STEP:=1;
    END_IF
    1:
    DI_OU.0:=FALSE;
    Kuhnja_led_STEP:=0;
    END_IF
    END_CASE
    Если нужно просто изменять состояние, то проще так:
    DI_OU.0:=NOT DI_OU.0;
    END_IF
    Про веб интерфейс - нужны файлы, чтобы понять.
    Смотря что Вы оттуда пытаетесь включить.
    Последний раз редактировалось приборист; 28.01.2015 в 12:53.
    Использую https://code.google.com/p/phpmodbus/ библиотеку, а какие именно файлы нужны?
    А электрокраны по какой причине сгорели ?
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Бегло просмотрел.
    END_IF
    Планировалось, что на одну физическую клавишу будет повешено несколько действий - включить свет, затем вытяжку, выключить все, но из-за неудобства использования такой схемы на практики, было решено на каждый прибор поставить отдельный выключатель.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    так присвойте переменной в веб интерфесе и кнопке разные имена.
    а в программе используйте их через ИЛИ.
    A:=А_web OR A_knopka
    С первым вопросом разобрался, теперь осталось понять по какой причине не срабатывает данный код.
    Sys_DateTime := Z;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= Sys_DateTime);
    IF (Sys_DateTime.Day = 1 OR Sys_DateTime.Day = 28) AND Sys_DateTime.Hour = 15 AND Sys_DateTime.Minute = 27 THEN
    out3 := TRUE;
    out4 := TRUE;
    ELSE
    out3 := FALSE;
    out4 := FALSE;
    END_IF;
    IF (Sys_DateTime.Day = 1 OR Sys_DateTime.Day = 28) AND Sys_DateTime.Hour = 15 AND Sys_DateTime.Minute = 28 THEN
    out1 := TRUE;
    out2 := TRUE;
    ELSE
    out1 := FALSE;
    out2 := FALSE;
    END_IF;
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В примере есть такое:
    (*Текущее время*)
    Sys_DateTime.Day :=0;
    Sys_DateTime.DayOfWeek :=0;
    Sys_DateTime.dwHighMsec :=0;
    Sys_DateTime.dwLowMSecs :=0;
    Sys_DateTime.Milliseconds :=0;
    Sys_DateTime.Minute :=0;
    Sys_DateTime.Second :=0;
    Sys_DateTime.Hour :=0;
    Sys_DateTime.Year :=0;
    Sys_DateTime.Month :=0;
    Sys_time.ulHigh :=0;
    Sys_time.ulLow :=0;
    Обнулять переменные надо.
    Визуально в блоке GetTime видно что время не меняется.
    Последний раз редактировалось приборист; 28.01.2015 в 16:25.
    (*Текущее время*)
    Sys_time.ulLow :=0;
    Это уже есть
    Sys_DateTime,Z:SystemTimeDate;
    GetTime:CurTimeEx;
    Sys_Time: SysTime64;
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от webage Посмотреть сообщение
    Это уже есть
    GetTime:CurTimeEx;
    А где это:
    Sys_time.ulLow :=0;
    Я только что попробовал код в контроллере, без обнуления GetTime не меняет свои значения, с обнулением - все хорошо и код отрабатывает.
  1. На каком ПЛК есть web-server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 21:30
  2. МОДУС, WEB-SERVER
    от VMSys в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 15:40
  3. CoDeSys Web Server и Windows 7 ?
    от sasha0000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 21:11
  4. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
