Показано с 1 по 10 из 25
Тема: На каком ПЛК есть web-server
    Arrow На каком ПЛК есть web-server
    Подскажите на каких ПЛК от Овена можно запускать web-server на самом контроллере?
    Необходимо выводить на web страничку кнопки управления релюшками, вид состояния дискретных входов, и параметры аналоговых входов, взятых из МВА8 от Овена...
    Интересно узнать на каких ПЛК можно запускать через web-server с ПЛК визуализацию, которую рисуем в codesys?
    И на каких можно только статические объекты, с выводом значений и с управлением дискретных выходов.
    веб-странички уже очень давно можно сделать динамичными, сервер можно поставить на любой плк, у которого есть порт Ethernet
    Клева!
    "capzap" А управлять релюшками через web интерфейс на ПЛК100 реально сделать?
    В принципе самостоятельно WEB сервер можно поднять и на ПЛК100 самостоятельно.
    WEB сервер CODESYS поднят на СПК2хх. Сейчас закончили поклажку на ПЛК304
    Андрей! А отображается на WEB сервере именно CDS-ая визуализация? Один в один? Что на панели в данный момент,то и на WEB? Или можно независимо по визуализациям ходить?
    Цитата Сообщение от kristow Посмотреть сообщение
    Клева!
    В декабре одинадцатого я даже разрешал поуправлять своим домашним плк100 из интернет с сайта. пока роутер не хакнули
    Последний раз редактировалось capzap; 19.04.2013 в 18:39.
    на 304 тоже делал свою веб-визуализацию, только сейчас он "посыпался" пока не получается восстановить файлы, а по новой все делать некогда
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Здравствуйте УВ Capzar! Подскажите пожалуйста где можно про это почитать как сделать web server.
    www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    Предпоследняя ссылка
  1. есть ли If-then-else в Fbd?
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 11:55
  2. есть наработки
    от Рюрик в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 13:08
  3. есть задачка!!!
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:12
  4. есть предложение
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 13:11
  5. Есть вопрос!!!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 17:30
