Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Временные характеристики ПР114
    По умолчанию Временные характеристики ПР114
    Всем здравствуйте. Помогите разобраться. Стоит такая задача: На линии перемещаются гильзы (стаканчики 15 мм) В дне два отверстия ~1мм. Требуется отбраковывать все гильзы у которых нет отверстий или только одно. Проверка осуществляется фотоконтролем (другого еще не придумали за 50 лет). С одной стороны лампа с другой стороны фотоприемник и по уровню сигнала определяется кондиция. Время прохождения зоны фотоконтроля 3-4 мс. Зона определяется индукционным датчиком. Необходимо записать уровень сигнала на аналоговом входе - сравнить с эталоном - записать в сдвиговый регистр(например 1-кондиция 0- не кондиция) - и через несколько позиций в зависимости от 0-1 в зоне отбраковки сбросить гильзу или нет. Зона отбраковки не критична по времени (250-300 мс). Хотя бы теоретически ПР114 справится с такой задачей? Сейчас железа нет, а покупать и делать опытный образец что бы выяснить что это гиблое дело..... не очень. На данный момент все это реализовано на самодельной схеме из микросхем.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 23.01.2015 в 10:53.
    12,158
    А какова частота смены зон ?(Скорость движения стаканов)
    пр114 вряд ли справится......ПЛК с быстрым входом в помощь
    12,158
    Какое ПЛК ,тут несколько микросхем достаточно ...Главное знать через какое время снова появится зона .если через 10мс ,то можно спокойно ловить 3-4мс.
    250-300 мс на одну гильзу. Городить ПЛК с аналоговым входом? Задача вроде примитивная.
    Забываете о "квалификация" обслуживающем персонале в цеху. А тут поменял коробочку и все...
    Может успеть) А какой именно аналоговый сигнал используете?
    (Сейчас пока тест проведем).
    БЫЛ БЫ БЛАГОДАРЕН ЗА ТЕСТ. ВОТ ТОЛЬКО ПОКА НЕ ПОТБИРАЛ ЕЩЕ ФОТО ДАТЧИК. ВИДИМО ПРИДЕТСЯ САМОМУ СХЕМУ ДАТЧИКА ДЕЛАТЬ. И ТУТ УЖ НА ВЫБОР
    ПРОСТО ФОТОКОНТРОЛЬ РАБОТАЕТ ВСЕГО НА НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКАХ ЛИНИЙ ПОД РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗАКАЗ НЕ ВЫГОДЕН
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 23.01.2015 в 16:52.
    1) Выключите пожалуйста капс лок.
    2) на простой программе: блок сравнения и RS триггер ловит импульс на частоте 350 Гц, т.е. длительностью в ~1.5 мс, тип входа 0-10В.
    3) сколько значений нужно хранить в стеке? (от момента фиксации брака до подачи команды "в брак" проходит еще гильз?)
    1.5 мс достаточно но в какой реальный момент это произойдет? Опять не понятно от чего отсчитывать. Я уже поднимал вопрос в теме ПЛК о прерываниях. Видимо тема тупиковая для этой задачи
    Только на экспериментальной модели (эмуляция не поможет)
    Всем СПАСИБО
  1. Характеристики МР1?
    от Леонид в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 10:37
  2. Временные параметры ПЛК
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 06:31
  3. Временные интервалы на ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 22:02
  4. временные задержки
    от Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:56
  5. Технические характеристики ПЛК
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 13:06
