Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Modbus, баг со связью или нет?
    По умолчанию Modbus, баг со связью или нет?
    Имеется ПЛК100 и СП270, связь по Modbus RTU, ПЛК - слейв. В конфиге ПЛК в модуле Модбас слейв добавил два 8-битных элемента (расположены во 2-м регистре, идут друг за другом). Из первого элемента панель только читает биты (то есть в конфигураторе панели стоит "1х" перед адресами нужных битов). Когда же я сделал в этом элементе один бит, предназначенный для записи панелью (в настройках соответствующей кнопки поменяв на "0х" перед адресом бита), то при нажатии на кнопку теряется связь с ПЛК (появляется окошко "Communication"), остальное же всё работает.
    После того как перебросил этот бит во второй 8-битный элемент (в нём все биты пишутся панелью), всё прекрасно заработало. То есть нужно обязательно разграничивать по 8-битным элементам биты только для чтения отдельно от битов для записи? С чем связано?
    13,633
    Boris_K на ИП320 тоже самое, биты для чтения записи надо разделять
    Разделять как описал, по байтам, или же лучше по регистрам разделить?
    13,633
    Возможно по регистрам, сейчас не помню, у меня сперва было 8+8 бит (чтение\запись), потом 2 байта+2 байта. в одном отдавал панели из другого панелью менял биты.
    4,212
    И для кнопки для для лампы задать ссылку 0х и все работает, даже если эти биты находятся в одном и том же модуле 8bits.
    Хотя у меня работает и такой вариант: - для кнопки 0х0, а для лампы 1х1. Т.е биты для кнопки и лампы находятся в одном и том же модуле 8bits
    13,633
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post121824
    У меня так разрешилось на ИП320, если в один ворд писать бит и читать из него же - зависон был.
    Может будет работать если оперировать только битами как при записи так и при чтении.
  1. ПЛК 160 проблемы со связью.
    от AlekSiS_65 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 00:17
  2. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:33
  3. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:50
  4. Баг или фича ТРМ151?
    от По самые по... в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:44
