Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите в диагностике ПЛК110-60-24 + ИП320
    По умолчанию Помогите в диагностике ПЛК110-60-24 + ИП320
    Доброе время суток, уважаемые коллеги.
    Объясните, какими способами можно определить, в чем проблема и как ее решить.
    Ситуация следующая: ПЛК110-60-24, операторская панель ИП320, два ПЧВ 4КВт. ПЛК и панель ИП320 соединены по Modbus RS-232, ИП320 - Master, ПЛК - Slave. ПЧВ и ПЛК - RS-485, ПЛК - Master.
    Программа написана, работала пол-года, все значения из Modbus Slave сохранялись при выключении ПЛК. При включении и загрузке ПЛК эти значения "подхватывались" панелью.
    Но недавно все изменилось. Теперь пока питание есть - все работает. Питание выключаю - значения сохраняемых переменных теряются (где-то читал, что регистры Modbus Salve являются Retain-переменными, и работало ведь!).
    В конфигурации ПЛК "back-up working time" стояло 6 секунд, изменил на большее значение - результата нет и светодиод "работа" на ПЛК гаснет сразу после выключения питания.
    Аккумулятор ПЛК заряжен, напряжение более 4 В. В программе ничего не менялось.
    ПЛК стоит на объекте, работает. Подскажите, как можно гарантированно проверить, что сохранения Retain переменных не происходит? Как это исправлять и является ли такой случай гарантийным?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У Вас умер АКБ.
    Замена.
    Я тоже так думал. Аккуратно открыл крышку, снял верхнюю плату, измерил напряжение 4,1 В. Не похоже по напряжению на то, что аккумулятор умер. Да и ПЛК всего пол-года.
  1. ПЛК110-24.60.Р-L
    от Сергей78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 04:24
  2. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  3. проблема с плк110-24.60
    от YuriBel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 23:34
  4. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50
