Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подбор счётчика импульсов и датчика
    По умолчанию Подбор счётчика импульсов и датчика
    Помогите определиться с выбором счетчика импульсов и датчика для него (подсчет сварочных электродов ).
    Задача следующая.
    Счетчик должен подсчитывать количество электродов быстро падающих с горизонтального конвейера в первый карман при достижении нужного количества электродов, переключить выходное реле, сбросить значение уставки и продолжить счёт электродов во второй карман по достижении уставки, переключить реле, сбросить значение и насыпать в первый карман и т.д., конвейер движется постоянно и электроды транспортируются плотным потоком практически без разрывов( диаметр электрода от 2,5мм до 6 мм, длина значения не имеет). Значение уставки счётчика должно варьироваться от 100 до 400.
    Датчик необходимо установить ниже конвейера перпендикулярно падающим электродам, так как при падении образуется световой разрыв между электродами и есть возможность осуществить счет.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Си8.
    Можно оптический.
    13,582
    И падать электроды будут на 1-2 больше, вероятнее всего.
  1. Подбор датчика температуры
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 08:12
  2. Подбор температурного датчика
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 07:58
  3. Выбор счетчика импульсов & датчика для него
    от Red_Rain в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 02:01
  4. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:54
  5. подбор датчика
    от олег75 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 20:02
