Показано с 1 по 5 из 5
Тема: сау-мп горят все светодиоды входов
    06.10.2009
    Ленинград
    32
    По умолчанию сау-мп горят все светодиоды входов
    подскажите, могут ли гореть все индикаторы входов при неподключенных датчиках? еще беда: подключаю датчики (кондуктометрические), наливаю воду- входные каналы не реагируют. ставлю перемычку 1(по рэ питание датчиков постоянным током)- все работает. убираю перемычку (переменный ток 25гц)-опять тишина!! что может быть??? алгоритм 20.
    лелик не огорчайтесь, у меня то же самое с тем же алгоритмом. будем надеяться, что тех поддержка всётаки соблаговолит обратить внимание.
    и воообще, господа овеновцы!
    почему, чем шире ассортимент и количество приобретаемых приборов вашей фирмы, тем больше проколов? щательнее бы надо бы, ребята!
    кроме снятия перемычки нужно перепрограммировать на работу с переменным током (можно только с помощью компьютера с Lpt портом спец. кабеля и программы конфигуратора). тогда всё работает.
    всё бы хорошо. но Lpt на ноутбуках редкость.
    06.10.2009
    Ленинград
    32
    [QUOTE=Crazy;28844]кроме снятия перемычки нужно перепрограммировать на работу с переменным током (можно только с помощью компьютера с Lpt портом спец. кабеля и программы конфигуратора). тогда всё работает.
    В общем при настройке чуть уменьшил опорные напряжения и светодиоды погасли. Перебил прибор на питание переменным напряжением(хотя в РЭ сказано что надо просто убрать перемычку №1, и кто составляет эти РЭ?????????) При установке на объект пришлось чуть скорректировать величину опорных напряжений и если честно, то все работает!!!! Кстати несмотря на то,что прибор перебит на переменку,при удалении перемычки №1, все равно прибор датчика НЕ ВИДИТ!!! Только с перемычкой!
    Странно, у меня всё работает.
    Ставил (несколько раз) на деминерализованную воду после обратного осмоса (собственно для управления системой)
    Вот в этой теме вопросы задавал http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2001&page=2 , но сам разобрался.
