Показано с 1 по 10 из 21
Тема: OPC сервер
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию OPC сервер
    Здравствуйте. В Master OPC Universal Modbus Server, после отключения МВ110-224.4тд. остаётся значение входа. Как добиться обнуления после того как модуль отключен, а сервер продолжает работать. Спасибо.
    Это можно сделать при помощи скрипта - анализировать признак качества, и сбрасывать значение в ноль когда признак становится Bad.
    Но зачем вы хотите их сбросить их на ноль? Вы используете MasterSCADA на верхнем уровне? В этом случае можно в настройках ОРС сервера включить галочку "запрет использования некачественных значений".
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Галочка стоит, но значение всё равно передаётся в MasterScada.
    Что значит передается? Опишите в чем именно проблема.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    На скриншоте видно. что качество BAD, но значение отображается.
    • Тип файла: bmp 1.bmp (1.81 Мб, Просмотров: 22)
    Так это в ОРС сервере. В скаде они отображаться не должны (если включите галочку "Запрет использования некачественных значений").
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Галочка-то стоит, но в скаде они отображаются.
    Пришлите конфигурацию ОРС сервера и проект MasterSCADA. А также скриншот MasterSCADA, где видно отображение значений.
    И сообщите также версию OPC сервера.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Спасибо. Завтра пришлю. Проект на работе.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Версия OPC сервера 2.0.0.3.
  1. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 16:19
  2. CodeSyS OPC сервер
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 15:37
  3. OPC сервер
    от Vitaly123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 15:39
  4. OPC сервер и АС3-М
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 16:06
  5. Opc сервер
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 13:03
