Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Связь ПЛК110 СП270
    По умолчанию Связь ПЛК110 СП270
    Здравствуйте! Имеется ПЛК 110-30М, модуль аналогового ввода МВ110-8А и панель СП270. ПЛК и модуль ввода соеденены интерфейсом RS-485, а ПЛК и панель интерфейсом RS-232 кабелем КС1. В эмуляции Codesys программа работает, т.е. при при срабатывании входа in1 или panelin1 срабатывает выход out1. Но при загрузке проекта в панель и ПЛК, не происходит никакой реакции на нажатие кнопки на панели. Подозреваем что отсутствует связь между ПЛК и панелью. Как проверить есть ли связь между ПЛК 110-30М и панелью СП270?
    Во вложении проект с программой для ПЛК и панели.
    4,187
    Связи не будет, т.к. в настройках порта для ПЛК контроля четности нет
    А в настройках порта панели контроль четности есть
    Исправьте настройки порта панели.
    ЗЫ. Замечание по программе в ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 21.05.2014 в 11:18.
    Поменял настройки порта панели, но всё равно никакой реакции на кнопку. В службе поддержки сказали нужен кабель КС2, с ним пробовал, тоже никакой реакции?
    А вот в настройках панели какой пункт выбирать здесь?
    4,187
    Какой "Ведомый" , это совсем из другой оперы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    Только "одиночный".
    На счет кабеля, при подключении к порту RS232(не Debug) можно и нужно(с целью экономии) использовать КС1.
    ЗЫ. Глянул проект, все рано у Вас в настройках порта панели контроль четности(Even) остался, а нужно ОТСУТСТВУЕТ(None)!!!!
    Последний раз редактировалось petera; 21.05.2014 в 12:07.
    С кнопкой всё получилось! Как считать данные с аналогового модуля?
    В архиве то что сделано для передачи и вывода значения на панель!
    4,187
    Для справки про чтение и запись регистров панели в режиме Slave http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
    Спасибо! А как считать данные с аналогового модуля?
    4,187
    1. В программе приравнять выходную переменную для панели входной переменной от модуля
    REALIN1:=REALIN;
    2. Для того, что бы было правильное отображение значения на дисплее панели нужно в настройках Universal Modbus device в мастере для панели поменять порядок передачи Word
    Ну и задать кол.цифр после запятой в настройках циф.дисплея
    Спасибо!!! Всё получилось и последний вопрос как сделать так чтобы загоралась лампочка на панели от воздействия на вход контроллера!
    4,187
    Два способа на выбор.
    1. Использовать модуль 8 bit output c командой 0x0f. С адресом регистра "NNN"
    каждый бит модуля будет соответствовать в панели биту PSB
    Bit0 -PSB"NNN"
    Bit1 -PSB"NNN+1"
    Bit2 -PSB"NNN+2"
    Bit3 -PSB"NNN+3"
    Bit4 -PSB"NNN+4"
    Bit5 -PSB"NNN+5"
    Bit6 -PSB"NNN+6"
    Bit7 -PSB"NNN+7"
    Таким образом один модуль это 8 ламп на экранах панели с управлением от бит PSB"NNN"...PSB"NNN+7"
    Теперь в программе ПЛК нужно выполнить простое присваивание выходным переменным модуля 8 bits output значения от нужных переменных Discret input
    Lamp1:=in1;
    Lamp2:=in2;
    Lamp8:=in8;
    2. Использовать Registr output module. С адресом регистра "NNN"
    Этому регистру в панели соответствует регистр PSW"NNN". Лампы нужно привязывать к битам 0...15 регистра PSW. Один регистр -16 ламп.
    Теперь в программе ПЛК нужно выполнить простое присваивание битам переменной модуля Registr output значения от нужных переменных Discret input
    Lamp.0:=in1;
    Lamp.1:=in2;
    Lamp.9:=in10;
  1. плк110-60 индикатор связь
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 15:32
  2. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 07:36
  3. ПЛК110 сбрасывает связь Ethernet?
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 12:10
  4. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
  5. плк110 сбрасывает связь
    от 5888055 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 14:25
