Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Почему при включении СПК возникает белый экран?
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    151
    По умолчанию Почему при включении СПК возникает белый экран?
    Периодически после загрузки программы в СПК 110 с Кодесис 3.5.4.4 и старте появлялся белый экран вместо стартового окна.
    Лечил это добавлением времени на визуализацию, дошёл уже до 800мс.
    Но сейчас при загрузке с Кодесис СПК как раз нормально стартует, но при запуске автономно, включением питания
    вместо стартовой страницы белый экран. Заметил, что если предварительно отключить Сом-порт с Модбасом (выдёргиванием разъёма) на время старта- загрузка
    проходит нормально, появляется стартовая страница и т.д. Затем подключаю разъём Сом и связь со всеми приборами нормальная (их 9 штук), всё работает.
    В чём причина и что делать?
    Последний раз редактировалось RomAl; 26.12.2014 в 10:56.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    151
    Так и знал, что выкручиваться придётся опять самому..
    Пока придумал так: создал специальную стартовую
    страничку на которой нарисована одна кнопка "перейти на главную"
    Теперь грузиться. Но причина не выяснена, возможно сложновата
    оказалась начальная страничка и вместе с модбасом СПК её не тянет..
    Но я увеличивал время обновления до 1000мс и всёравно грузилось один
    раз из 3-х попыток..
    Кодесис и СПК для меня -это такой загадочный чёрный ящик который можно бесконечно исследовать
    методом тыка, иногда он радует, частенько капризничает, но нужно бесконечное терпение
    чтоб оживить и вырастить это хрупкое творение в что-то работающее..
    PS: для другого СПК та же программа не пошла..т.е. это не выход
    Последний раз редактировалось RomAl; 26.12.2014 в 10:58.
    какая СПК у Вас? если 207 не М02 , то у неё процессор всего 200 мГц. и он обрабатывает в контроллере всё. так что если нагрузить визуализацию , время её прогрузки становится существенным. можете в менеджере задач - закладка монитор - увидеть максимальное время цикла задачи визу - при старте она на порядки выше, пока всё прогрузится. в это время может возникать белый экран.
    как вариант - установите свободное выполнение цикла визуализации.
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    151
    У меня СПК110 и СПК107, прошивка 3.939 (110 прошивал сам так куплен он был ещё в начале года). Кстати, если в СПК107 мой трюк со стартовой страничкой (не отягощённой визуализацией) прошёл, то на спк110 не работает.. оказалось что панели не такие уж одинаковы. Сейчас кое-как работающий вариант есть, но у него аж 1000мс на обновление, а это конечно не красиво. Нельзя ли сделать так чтоб на время загрузки связь по Модбас (сделана в конфигураторе) не работала?
    Вообще мрак это дело- заранее не знаешь что можно использовать в Кодесис, а что нельзя. Вот использую менеджер тревог, а сейчас думаю а может не надо было? использую график Trace, а может обойтись? .. никто же в паспорте не написал что можно из Кодесис использовать, а что нельзя...Сейчас я пытаясь улучшить кое-как работающий вариант (уменьшить загрузку, уменьшить количество каналов связи, увеличиваю интервалы задач) и прихожу опять к нерабочему, который зависает или даёт белый экран при загрузке.. Делать же после каждого изменения в программе проверку сложно, так как загрузка программы в Кодесис по USB идёт "через пень колоду", приходиться постоянно вынимать-вставлять USB, или выключать-включать панель.
    Среднее время цикла у Visu_task 10мс, максимальное 181мс ...так мало?(конфизурация задач->монитор)
    А вот Alam пожирает очень много времени- в максиуме около 500мс., может он при включении ловит аварии и "стопорит" всех?
    Последний раз редактировалось RomAl; 26.12.2014 в 17:03.
    Вопрос к разработчикам.
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Периодически, при включении питания -
    белый экран, светодиод «Работа» мигает. Лечится выключением-включением питания,
    причём иногда проект может на запускаться несколько раз подряд.
    Вопрос - можно ли внешней программой или скриптом определить находится ли процесс codesys в
    состоянии exception, например чтением каго-то файла в системе, или каким-то специальным запросом?
    Ведь среда разработки CS как-то определяет, что спк в состоянии исключения.
    Суть идеи в том -чтобы перезапускать процесс в случае исключения.
    Мигание индикатора работа - это exception.
    exception - это неправильная работы программы в 100%. По внутренней причине ни разу не видел.
    Отлаживайте по кускам.
    Я так понимаю, что в случае неправильной работы программы, исключительная ситуация (exception) возникает сразу после запуска контроллера или в результате каких-либо действий (нажатие кнопок на сенсорном экране, посылка команд с удаленного компьютера).
    А как объяснить возникновение исключительной ситуации, если контроллер нормально работает в течение нескольких дней, к нему даже не подходят, кнопки не нажимают, а потом возникает исключительная ситуация (мигает индикатор Работа).
    В чём всё-таки причина зависаний визуализации? СПК107. Началось всё как здесь - с белого экрана. Теперь после загрузки программы не реагирует на экранные кнопки. Создал, как тут рекомендовали, стартовый экран с кнопкой перехода на главный, кнопка визуально нажимается один раз, но переход не осуществляется. повторно уже и визуально не нажимается. Иногда начинает работать. Перезагрузишь - не работает.
    Панели нужно ставить на объект, а я второй день мучаюсь. Одна программа - полёт нормальный, другая - сплошные мучения.
    27.01.2015
    13,958
    Напишите, пожалуйста, заявку на support@owen.ru и приложите к ней архив проекта.
    Что может означать сообщение "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" при создании загрузочного проекта?
    Единственное, что приходит на ум - в перечне визуализаций Менеджера визуализаций присутствует ранее удалённая визуализация. Как её оттуда удалить?
  1. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  2. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:50
