Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Brightness_SPK2xx 1.2.5 не работает в таргет 3.5.4.20v23 CDS3/5sp5
    По умолчанию Brightness_SPK2xx 1.2.5 не работает в таргет 3.5.4.20v23 CDS3/5sp5
    После прошивки СПК 207 03 web до 3942 перестала панель изменять яркость свечения. Соответственно вопрос, как используя SysExecut ввести яркость свечения панели прямой командой. Ну или как заставить Brightness_SPK2xx работать первое предпочтительней. Заранее спасибо
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    А вот это не пробовали http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115
    Пробовал, и повторно перепрошить пробовал, и другие Brightness_SPK2xx блоки , для SOM1. SOM2 пробовал. Панель стоит и светится не гаснет хоть на входе Brightness_SPK2xx уровень подсветки 0. Этот проект под другим таргетом прекрасно работает. Потому про команду и спрашиваю Уже неделю устройство отдать на объект не могу.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    посмотрите через ssh - есть ли файл /sys/class/backlight/backlight/brightness если нет то предстоит найти его в другом месте и сделать на него ссылку...
    Проблема усугубилась. По одному убирал блок за блоком в программе. С удивлением после удаления одной визуализации, которая в место цвета содержала в фоне изображение заметил ,что всё заработало. Радовался 12 часов, панель повисла, нет пинга экран чёрный пришлось перезагрузить, уже неделя пляски с бубном объект сдать не могу. Что делать не знаю.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Да Овен он такой... стукни в личку помогу за бонус
    Проверил работу подсветки на аналогичной модификации СПК, с прошивкой 3.942, таргет файлом 3.5.4.20 v23 - ошибок в работе подсветки найти не удалось.
    Есть ли возможность прислать рабочий проект?
  1. TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    от RomAl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:40
  2. ПЛК100 не работает
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:44
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  4. Не работает визуализация
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 13:25
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
