Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не работает визуализация
    По умолчанию Не работает визуализация
    Скажите пожалуйста, почему не работает визуализация проекта (проект со светофором в руководстве пользователя)? Программу написал, светофор нарисовал, компилирую проект - ошибок нет, когда подключаюсь в режиме эмуляции, нажимаю Старт, - светофор, нарисованный мной не работает.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Переменные правильно привязали?
    причина только в этом.
    Question
    Переменные в визуализации или в самой программе? Всё делал как написано в примере, который в руководстве.
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Элементы визуализации нужно настраивать ручками...внимательнее посмотрите свойства "лампочек на светофоре", настраевается все...не только привязка к переменной, но и действия (цвета, позиция и т.п.) в зависимости от состояния переменной.
