Добрый день. Прошу помочь разобраться с такой проблемой. Есть сеть и семи приборов: ТРМ202->ТРМ201->ТРМ201->ТРМ212->ТРМ212->ТРМ212->ТРМ201. Все они передают данные по протоколу MODBUS на ЕКОН и далее в скаду. Проблема в том, что иногда "зависает" первый прибор, с виду работает исправно, значения меняет, но индикатор RS не моргает. Когда это происходит перестают передаваться данные с остальных приборов. Всё начинает работать когда сбрасываешь и снова подаёшь питание на первый прибор, обмен автоматически восстанавливается. Адреса приборов 1,3,4,5,6,7,8 скорость передачи 9600 задержка 20 мс, резистор на последнем приборе стоит. Помогите разобраться с этим, ума не приложу в чём может быть дело. Заранее благодарен. С уважением, Дмитрий!
Ответить с цитированием
