Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Регулирование температуры и поддержание влажности в сушильной камере
    По умолчанию Регулирование температуры и поддержание влажности в сушильной камере
    Из помещении размером 4х3х2,2 метра собираемся сделать сушильную камеру. Задача: поддерживать заданную влажность и, в предалах недельного цикла,регулировать температуру: к примеру, два дня температура должна быть одна, а в остальные 5 дней - другая (перепрограммирование в течение цикла не допускается).
    Какой регулятор и какой датчик влажности посоветуете?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Что означает перепрограммирование не допускается. Оператор не может подойти к прибору и поменять уставку регулирования? Или никого не будет поблизости в течеине недели
    Тогда можно вообще обойтись одним оператором. И не нужно никаких приборов.
    А надо, чтобы была только автоматика.
    как насчет пыли в камере?
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    30
    И что сушим?
    Что сушим, есть ли пыль... Повторю вопрос по другому: есть ли в линейке овеновских приборов ПИД-регулятор, позволяющий не просто поддерживать заданный параметр (например, температуру), но и программировать его по кусочно-ломаной кривой (как это реализовано, к примеру, в терморегуляторах "Варта").
    Я, конечно, для решения своей задачи могу применить набор компонентов:
    - компактный гигростат HGmini (он без всякой электроники);
    - таймер для управления гигростатом;
    - температурный ПИД-регулятор DTD 4848,
    но хотелось бы всё иметь "в одном флаконе". Потому и спрашиваю.
    А что сушим и есть ли пыль (а где её нет?) к моему вопросу, ИМХО, отношения не имеют.
    Владимир Бочкарёв
    Обратите внимание на контроллеры.
    зря вы так, есть недорогие влагамеры, сейчас ссылку постораюсь найти, но пыли боятся, чем подробнее опишите задачу, тем........
    а так есть, каталог в помощь..... ПЛК стопудово подойдет....при правильном выборе....
    Нужен не просто влагОмер, а датчик с унифицированным выходом. С незаоблачной ценой.
    Пыли хватает.
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  2. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  3. контроль температуры и влажности в холодильной камере
    от shylz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 14:33
  4. прибор мпр51 применение в сушильной камере
    от Андрей 9128271216 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:22
  5. Измерение влажности в холодильной камере?
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:43
