Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Получил новый ПЛК110-30
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию Получил новый ПЛК110-30
    Заказчику нужно срочно... ещё неделю назад.
    Взял ПЛК100. Но почему-то два разных устройства по RS485 (Мастер - ПЛК100) не стали работать вместе. Отдельно - пожалуйста, вместе - не работают. Написал на форум, не нахожу темы, исчезла... и не помню где писал... склероз...
    Подумал нужен ПЛК110-30. У него на один RS485 больше. У диллера нет. Заказали с завода срочной доставкой...
    Получил...
    Новой модификации.
    Смотрю... Кабель RS232 ПЛК110-AC3 нужен другой... у диллера нет, он вообще только от меня узнает, что есть такие кабели...
    ладно...
    Программа которую я два дня переписывал с ПЛК100 на ПЛК110 не заливается, оказывается это новая модификация ПЛК110, другой таджет, а значит надо снова программу переписывать с ПЛК110 старый на ПЛК110 новый...
    жуть...
    заказчик уже рвёт и мечет...
    Поставил новый таржет...
    Попробовал простую программку... заливается...
    НО НЕ СОХРАНЯЕТСЯ... Выключаешь ПЛК, включаешь ... - "В контроллере нет программы"...
    всё...аут... пошёл стреляться...
    Может подскажет кто что делать?
    (конечно создание загрузочного проекта делаю)
    А... ну ещё драйвер USB не устанавливается... с диска что вложен...
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 08.12.2014 в 20:30.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Погоди стреляться .
    Там типа тумблер Работа-Стоп-Сброс должен в Работа стоять , иначе не сохраняет .
    Ха..Ха , но вазелин для заказчика на всякий случай носить надо ...
    10,664
    чего проблему то на пустом месте делать, а то на старых плк было легко и непринужденно портировать проект с сотки на стодесятый
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    10 минут , ну...пятнадцать , если каналы в конфигурации не обзывать , а AT адресацию использовать , как положено в списке глобальных переменных .
    З.Ы щас качну инструкцию на новый 110й .......посмотрим где проблема
    10,664
    ну так и в новом время будет такое же потрачено, ни чего существенного не поменялось при смене целевой платформы, ладно бы все каналы в конфигурации были уже заданными регистрами модбас, тогда бы пришлось под визуализацию подстраиваться, так и то это проблемы в удаленных устройствах были бы
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Да , понятное дело .
    Стартеру и всем пользователям - желательно прочитать инструкцию по эксплуатации , есть кое-что интересное , это совсем не долго . Там в инструкции еще картинки есть .
    Можно узнать что -"Защита от переполюсовки питания 24в НЕ предусмотрена ", ну так на всяк случай .
    З.Ы
    А если кто хочет работать с приборами АСУ-ТП и инструкции не читать , то вам , Господа , в аптеку за вазелином , рано или поздно пригодится .
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Погоди стреляться .
    Да вроде всяко ставил...
    Там как-то странно.. Пищалка то там есть?
    А то он при включении... Зажигает "работа"... пару секунд ждёт... гасит работу и начинает пищать, только тихо-тихо... Как будь-то пищит, но пищалка сдохла (на новом ПЛК)...
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    АТ адресацию, как положено?
    А кем положено и куда? И где про это написано?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Тестил я еще с 13г новый ПЛК.
    Тестил как:- берешь прогу, меняешь таргет и на новый.
    Отличия там минимальные.
    как бы все работало.
    Но я уже старый. Консерватор.
    Новые вещи под ответсвенные проекты, где время жмет и пр. все же рекомендовал не хватать.
    Мало ли что.
    Лучше проверенный старый ПЛК взять..
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Я уже слышал пожелания "нам нужно на ПЛК только не ОВЕН".
    Мне интересно одно - у вас получилось создать и запустить программу на ПЛК ?
    Только не Овен - смотря для чего и кому , как правило 80% из тех , кто так говорят , при курсе 32р за доллар и 43 за евро когда цену шкафчика слышали
    , сразу заднюю включали .
    Но вот в вашем конкретном случае : с подобной фигней сунувшись на форум Фаствелл - получите только один ответ- "Читайте инструкцию" . Ваговцы с вами даже разговаривать не будут , хотя ... скорее всего деньги вернут и заберут контроллер , дабы "умельцы" всякие репутацию не портили .
    Я не "Rovki" и не "Capzap" и особой симпатией к фирме Овен не болею , но выши страдания из разряда - " я купыла , шо не знала , заварыла як смогла "
  1. Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 18:34
  2. ПЛК110-30
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:31
  3. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  4. ИП-320 - ПЛК110.30
    от vysotskysss в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:08
