Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 160. Ошибка 3729
    По умолчанию ПЛК 160. Ошибка 3729
    Создавая проект для ПЛК160 столкнулся с этой ошибкой. В проекте плк160 должен принимать много данных с панели СП270 по RS-485. Всего параметров 114, для каждого была создана сетевая переменная. При попытке скомпилировать на эмуляторе программу была выдана ошибка 3729 на все сетевые переменные начиная с 26.
    Не хватает памяти в контролере? Можно ли поставить какой-нибудь модуль доп памяти?Или это моя программная ошибка? Как решить эту проблему?
    Для наглядности прилагаю сам проект.
    4,176
    1. Вам нужен ПЛК160-M, в ПЛК160-L ограничен на размер области ввода/вывода до 360 байт.
    2.С таким количеством модулей(114 шт.) в одном Universal Modbus device "Панель СП270" "тормоза" обмена с панелью Вам гарантированы
    Лучше сразу сделайте панель мастером, а в ПЛК используйте для связи с панелью Modbus slave с портом RS232 можно даже RS232 Debug.
    Прочитайте тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19466 до конца. Хотя там про ПЛК+ИП320, но и СП270 будет тоже самое.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Еще можно уменьшить количество регистров для обмена с панелью. Если на один экран панели надо выводить не много информации, то фактически Вам нужно регистров не более, чем количество отображаемых переменных на одном экране плюс 1 регистр для кнопок и индикаторов, 1 регистр для чтения номера экрана панели и 1 регистр записи номера экрана (если нужно изменить экран программно из контроллера). Панель отображает какой-нибудь экран. Номер этого экрана записан в соответствующем регистре. Плк читает этот номер и подсовывает в одни и те же регистры нужные значения для текущего экрана панели. Значения REAL можно передавать как INT, а в панели при отображении указывать сколько знаков после запятой, тогда уменьшится потребность в памяти еще в 2 раза.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Я бы добавил ещё один регистр, который считывался часто и содержал номер последнего изменённого параметра. Соответствующий этому номеру регистр считывался бы вне очереди. Тормоза были бы только один раз при загрузке.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    А я сделал бы пару стрингов (туда и сюда) по команде и всё
    4,176
    +100500
    Но слейв в ПЛК все же лучше (ИМХО).
  1. ПЛК 160. Ошибка 3729
    от LamSer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 10:02
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  3. Ошибка CoDeSys 3729
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  5. Ошибка 3729
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 06:12
