Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка CoDeSys 3729
Древовидный режим
    По умолчанию Ошибка CoDeSys 3729
    Объясните в чем причина этой ошибки. ПЛК 150 I.L. CoDeSys 2.3.9.1
    Выкладываю проект конфигурации ПЛК.
    В конце Modbus slave не дает присвоить имена сетевым переменным, при компиляции выдает ошибку 3729.
    Если свои имена не присваивать, то компиляция проходит успешно.
    Лимит 360 К вроде по подсчетам не превышен.
    3729
    "Invalid type '<name>' at address: '<Name>' "
    Переменная данного типа не может быть размещена по указанному адресу. Например: адрес AT %IB1:WORD; не допустим, если включено выравнивание по четным адресам.
    Данная ошибка может возникнуть при попытке разместить массив по недопустимому прямому адресу.
    • Тип файла: zip 1.zip (16.2 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось Cherns; 02.04.2008 в 20:18.
