Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Минимальный комплект оборудования для удаленного (GSM)контроля температуры и давления
    По умолчанию Минимальный комплект оборудования для удаленного (GSM)контроля температуры и давления
    Добрый день! Задача такова: есть объект (небольшой ИТП), в котором нужно контролировать температуру (ТСП) и давление (будет или реле давления, или датчик) - с автоматическим опросом, например, каждые 10 минут по GSM. Какой необходим минимальный по затратам комплект оборудования для этого?
    Подойдет ли следующий набор:
    1) ТРМ200 + ПМ01 на стороне ИТП;
    2) AC4 + ПМ01 на стороне компьютера.
    Какое будет ПО необходимо для реализации?
    Дополняю: расстояние от диспетчера до ИТП около 200 метров, прямой видимости нет, кабель тянуть тяжело- радиомодем подойдет?
    Последний раз редактировалось Art07; 24.11.2014 в 04:53.
    Лучше интеллектуальный радиомодем.
    Дорого же получается.... порылся в линейке продукции ОВЕН, пока присматриваюсь немного к другому варианту:
    1) MB110-2A - на один вход повесить ТСП, на второй ПД100 - я так понял, датчику давления не нужно будет отдельное питание - в модуле МВ110-2А есть источник 24В? + GSM ПМ01
    2) АС4 + ПМ01 на стороне диспетчера.
    Кто-нибудь прокомментирует?
    За трафик придется платить каждый месяц.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    А кто рулить будет??
    Надож посылать AT команды модему.
    Компьютер.
    Если у вас опрос через 10 мин сумма набежит приличная, как мне кажется.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 24.11.2014 в 16:41.
    Так, ситуация поменялась Разрешили бросить кабель, вопрос про трафик отпал (хотя, о нем я не подумал сначала).
    Получается, требуется только:
    1) MB110-2A
    2) AC4
    Позволит ли программа Owen Process Manager отслеживать прибор?
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Компьютер.
    Да, я тоже подумал, что придется безлимит брать внутри сети.
    "Компьютер" - Lectus пришлось бы приобретать?
    Lectus(или MasterOPC) + Scada. Не забывайте еще про выделенный IP за отдельную плату.
    13,609
    тарифы телеметрии от опсосов считали ?
    тарифы при vpn канале считали ?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 05:17
  2. Помогите выбрать комплект оборудования ОВЕН
    от korwins в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 11:03
  3. подбор оборудования для регулирования температуры
    от kkz.energo@mail.ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 11:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:42
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
