Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МДВВ-выхода
    Question мдвв-выхода
    Получили 2 новых МДВВ с версией прошивки 1.08.
    При работе с конфигуратором МДВВ-02, выхода неопределяются. Установил МДВВ-03, выхода определяются, но при устоновке любого выхода в "1"
    конфигуратор показывает что вход установлен, но светодиод не загорается и реле не срабатывает.
    Да после таймаута загорается "авария" и горит независимо есть ли связь или нет. При работе с контроллером по протоколу ModBus-RTU,ASCII
    светодиоды выбранных выходов подмаргивывают в полнакала но реле не срабатывают.
    С прошивкой версии 1.05 таких проблем не было.
    В чём может быть причина?
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 06.12.2010 в 09:31.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Какая версия конфигуратора у Вас стоит?
    Попробуйте установите последнюю.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1952
    Еще в мае получили 6 приборов МДВВ ver. 1.08. В комплекте - CD с конфигуратором. Он работал как нужно. Скачивал (ради интереса) с сайта - тоже самое. В начале в процессе работы прибор отваливался... Все неисправности возникали из-за плохого соединения по RS485
    Версия конфигуратора у меня 1.0.0.6, по моему последняя. Скачал с сайта, ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось nagor; 30.07.2008 в 20:16.
    Ельцов Андрей
    Гость
    еще раз попробуйте скачать по той же ссылке...
    А мне в похожем случае посоветовали посмотреть перемычки внутри модуля. Поставил их как в работающем модуле и все заработало.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Выкладываю проекты.
    Попробуйте убрать максимальный сетевой таймаут а поработать без него. Уточните, как у Вас установлены перемычки на приборе.
    Спасибо. Проверил перемычки, JP3 была замкнута,
    разомкнул и всё заработало. Единственное смутило ,
    что про эту перемычку в техдокументации ни чего не
    сказано, в каком положении она должна находиться.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Перемычка предназначена для суточного прогона и должна была быть снята после прохождения тестирования. В Вашем случае произошла ошибка на производсте. Будем исправляться...
    20.07.2007
    152
    версия прибора 1.05 конфигуратор 1.0.0.8 не видит выходы
    1.0.0.4 видит нормально
