Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Тренды в режиме исполнения
    По умолчанию Тренды в режиме исполнения
    Доброго времени суток!
    Можно ли в Master SCADA в режиме исполнения создавать, сохранять, открывать из файла конфигурации с пользовательскими выборами перьев?
    Не совсем понятно что именно вам нужно.
    В режиме исполнения можно добавлять перья на тренд, а также скрывать их используя минилегенду.
    например есть только одно окно трендов. Заранее неизвестна конфигурация перьев для технолога. В процессе эксплуатации он сам для себя набирает конфигурации для анализа например по насосу (температура подшипников, давление на входе/выходе) и сохраняет данный набор. Для другого объекта например задвижки - другой набор перьев. И далее у него уже есть готовые конфигурации и он их загружает в одном окне трендов
    Тренд у вас лежит на мнемосхеме или открывается как окно (документ)?
    Штатными средствами такое сделать нельзя, но можно решить при помощи скрипта - скрывать ненужные перья.
    У нас уже просили подобную функцию и мы напишем пример скрипта, решающий данную задачу, но сроки пока назвать не можем.
    Если тренд открывается у вас как окно (то есть не лежит на мнемосхеме), то можете сделать несколько трендов, в целом отвечающих требованиям технологов, а технологи будут подгонять их под себя скрывая ненужные перья в минилегенде - после остановки режима исполнения видимость трендов сохранится.
    Как можно узнать момент готовности примера скрипта? Это вы планируете сделать с помощью ФБ программа ST или C# скрипт ?
    Потребуется работа с объектной моделью MasterSCADA, это можно сделать только через C# скрипт.
    Мы вас уведомим по электронной почте - напишите письмо на support(собака)insat.ru
    Если есть пример такого скрипта - можно ли его получить?
    Проект с двумя вариантами скрипта в приложении.
  1. Тренды реального времени в СП270
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 08:37
  2. СПК2ХХ и тренды
    от Юрий_Уфа в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:27
  3. Клеммники на приборах щитового исполнения
    от Александр Авдеенко в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 11:55
