Задача.
соединится с прибором через программу Пролог, счётчик расхода газа СПГ761, у счётчика стоит Сименс 35. передача данных на обоих сим картах подключена.
Через проводной модем опрос происходит, через Терминал - ПМ01 соединяется с Сименсом, идёт отклик "Conect 9600", а вот через "Пролог" ПМ01 звонить отказывается. управление потоком отсутствует.
---:[25.02.2011 10:00:12] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
INF:[25.02.2011 10:00:12] попытка 1 / 3
INF:[25.02.2011 10:00:12] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
ERR:[25.02.2011 10:00:18] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
ERR:[25.02.2011 10:00:18] Не удалось прочитать данные прибора
---:[25.02.2011 10:00:19] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
INF:[25.02.2011 10:00:19] попытка 2 / 3
INF:[25.02.2011 10:00:19] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
ERR:[25.02.2011 10:00:25] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
ERR:[25.02.2011 10:00:25] Не удалось прочитать данные прибора
---:[25.02.2011 10:00:26] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
INF:[25.02.2011 10:00:26] попытка 3 / 3
INF:[25.02.2011 10:00:26] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
ERR:[25.02.2011 10:00:32] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
ERR:[25.02.2011 10:00:32] Не удалось прочитать данные прибора
ERR:[25.02.2011 10:00:33] Исчерпан лимит попыток соединения
INF:[25.02.2011 10:00:33] Обработка запроса завершена с ошибкой
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\tapisrv.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\unimdm.tsp, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\unimdmat.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\uniplat.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\drivers\modem.sys, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\modemui.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\mdminst.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Тип модема: Стандартный модем 9600 bps
02-25-2011 10:00:26.654 - INF-файл модема: mdmgen.inf
02-25-2011 10:00:26.654 - Секция INF-файла модема: Gen96
02-25-2011 10:00:26.654 - Соответствие аппаратному коду (ID): mdmgen96
02-25-2011 10:00:26.732 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
02-25-2011 10:00:26.748 - Инициализация модема.
02-25-2011 10:00:26.748 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
02-25-2011 10:00:26.748 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
02-25-2011 10:00:26.763 - Послано: AT<cr>
02-25-2011 10:00:28.758 - Ожидается отклик модема
02-25-2011 10:00:28.758 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
02-25-2011 10:00:28.758 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
02-25-2011 10:00:28.758 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
02-25-2011 10:00:28.758 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
02-25-2011 10:00:28.774 - Послано: AT<cr>
02-25-2011 10:00:30.769 - Ожидается отклик модема
02-25-2011 10:00:30.769 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
02-25-2011 10:00:30.769 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
02-25-2011 10:00:30.769 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
02-25-2011 10:00:30.769 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
02-25-2011 10:00:30.784 - Послано: AT<cr>
02-25-2011 10:00:32.779 - Ожидается отклик модема
02-25-2011 10:00:32.779 - Статистика сеанса:
02-25-2011 10:00:32.779 - Чтение: 0 байт
02-25-2011 10:00:32.779 - Запись: 0 байт
Может быть нужен полный кабель?
Ответить с цитированием
