Показано с 1 по 10 из 10
Тема: set monitoring data invalid
    По умолчанию set monitoring data invalid
    Коллеги, что сия запись в бортжурнале может означать?
    Коллеги из технической поддержки, вы где? Вопрос именно к вам.
    Вопрос все еще актуален, неужели никто не знает?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Эта строка встречается в бинарниках CoDeSys.exe и CoDeSysHMI.exe.
    Вложение 20893
    Судя по другим строкам рядом с ней это какие-то свои внутренние кодесисовские отладочные сообщения. Я б не стал сильно беспокоиться.
    Судя по логам, в момент выдачи данного сообщения контроллер перезагружается, и в журнале остается два вида записей: "powerup" и "set monitoring data invalid"
    По питанию проблем нет.
    Так что надпись беспокоит.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,260
    Судя по тому что перезагружается - сделали ошибку в 8й строке
    Почему в 8?
    Перезагружается каждый раз в разном месте выполнения программы.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Как именно выясняли, что в разных местах?
    Почему в 8?
    Потому что там в комментариях плохие слова написаны.
    Вообще судя по косячному инглишу ("set monitoring data [is] invalid"? "monitoring data can't be set"? "corrupt set monitoring data"?) это сообщение и не предназначалось для пользователей.
    3,846
    Цитата Сообщение от Rolf74 Посмотреть сообщение
    Почему в 8?
    Почему, почему.... Да потому! Где Ваш проект?
    Без проекта Вам только к "экстросенсерам" обращаться нужно
    Но судя по сообщению, вангую ( а, что еще остается делать)
    Для какого-то элемента или нескольких на визуализации в настройках указана несуществующая переменная
    ЗЫ. Или "очепятка" в имени переменной.
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2015 в 12:53.
    Я даже не задал вопрос, а мне уже сказали в какой строке кода у меня ошибка.
    Вот мне и интересно стало откуда такие экстрасенсорные способности
    Или я не так понял, о каких строках идет речь.
    Исследуя перезагрузку контроллера заметил закономерность с сообщением "set monitoring data invalid"
    Про перезагрузку в разных местах - все просто, перезагрузка происходит при разных событиях
    Визуализации нет
  1. Rs-485, где Data+, а где Data- ?
    от Urry в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 08:02
  2. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 11:50
  3. ТРМ148 и уставка Set.P
    от Meshkov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:44
  4. Глобальные переменные. INVALID
    от GrAMm.78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 10:24
