Добрый день всем!
Посмотрел примеры изменения уставки из ПЛК в ТРМ148 по RS-485, протокол Овен.
Везде речь идет об изменении SP.LU, т.е. уставки записываемой в постоянную память.
А если требуется изменять уставку достаточно часто, например, если открыто
меньше чем N клапанов - уставка должна быть 5, если больше чем N, уставка 10.
И так за смену несколько раз.
Прочитал на форуме, что частая перезапись не есть хорошо.
В тоже время в ТРМ148 имеется оперативный параметр Set.P - текущее значение
уставки работающего регулятора. С одной стороны пишется, что оперативные параметры
доступны только для чтения, с другой встречал на форуме документ
"Список оперативных параметров ТРМ148.doc", вроде бы разрешенных к изменению.
Уважаемые специалисты!
Так можно или нет редактировать уставку Set.P?
К сожалению пока нет в наличии ПЛК, а то бы попробывал.
Ответить с цитированием
