Показано с 1 по 6 из 6
Тема: SysFileClose возвращает Invalid
    По умолчанию SysFileClose возвращает Invalid
    Добрый день. Реализовал запись и чтение рецептов в файлы на ПЛК. Часть кода чтения рецепта из файла:
    (*Создаем или открываем новый файл с таким же именем, как номер рецепта*)
    FileHandler:=SysFileOpen(WORD_TO_STRING(recipenumb er),'r');
    (*Если файла с рецептом ещё не существует, присваиваем переменным рецепта нули*)
    IF FileHandler=0 THEN
    recfeed1:=recfeed2:=recfeed3:=recfeed4:=recfeed5:= recpowder:=recbitum:=0;
    END_IF
    (*Если файл существует, считываем оттуда значения и присваиваем их переменным рецепта*)
    IF FileHandler<>0 THEN
    FileRead:=SysFileRead(FileHandler,ADR(recipe),SIZE OF(recipe));
    recfeed1:=recipe[1];
    recfeed2:=recipe[2];
    recfeed3:=recipe[3];
    recfeed4:=recipe[4];
    recfeed5:=recipe[5];
    recpowder:=recipe[6];
    recbitum:=recipe[7];
    END_IF
    FileClose:=SysFileClose(FileHandler);
    END_IF
    Суть проблемы: два рецепта с номерами, соответственно, 1 и 2 записались, значения считываются с помощью данного кода успешно. Когда переключаю на 3 рецепт или рецепт с любым другим номером, переменным рецепта присваиваются нули, как и должно быть, но SysFileClose возвращает Invalid, соотвественно, файл не сохраняется. В чём может быть проблема, куда смотреть?
    10,634
    что значит не сохраняется, Вы показываете код для чтения из файла
    Прошу прощения, не то написал. Файл не закрывается, а затем уже записать в него ничего не удается (код записи в файл приводить не стал, т.к. явно проблема не в нём), контроллер виснет и перезагружается.
    Хм, порылся в русскоязычной документации к библиотеке, там написано, что SysFileOpen возвращает 0 в случае ошибки. Где-то я нашел пример, по которому всё, собственно, и сделал, где SysFileOpen как-будто бы возвращал 0 в случае, если файл не существовал и был создан только что, может быть в это и проблема вся? Файл просто не создается, не открывается, поэтому и закрывать-то и нечего?
    Последний раз редактировалось Wanted; 23.04.2013 в 11:31.
    10,634
    Код:
    	loadReception	: BOOL;
    	saveReception	: BOOL;
    	hFile			: DWORD;				(* дескриптор файла рецептов *)
    	reception		: ARRAY [0..9] OF PROD_RECEPT;
    IF loadReception THEN																			(* при загрузке плк *)
    	hFile:=SysFileOpen('rcpt.bin', 'r');																(* получение дескриптора файла *)
    	IF hFile>0 THEN																				(* если файл существует *)
    		logFileSize := SysFileGetSize('rcpt.bin');													(* вычисляем размер файла *)
    		(* читаем данные по минимуму, либо размер файла, либо размер массива *)
    		IF SysFileRead(hFile, ADR(reception)
    			,MIN(UDINT_TO_DWORD(logFileSize)
    			,INT_TO_DWORD(SIZEOF(reception)))) <> 0 THEN	(* если приняли соответствующее количество байт *)
    			SysFileClose(hFile);																	(* закрываем файл *)
    			loadReception:=FALSE;
    		ELSE SysFileClose(hFile);loadReception:=FALSE; END_IF;
    	ELSE loadReception:=FALSE; END_IF;
    END_IF;
    Такой код работает
    Не понятно зачем Вы рецепты в разные файлы пишите, не забывайте что к каждому файлу пишется еще служебная информация, поэтому такой способ больше занимает место на флеш
    Такой код работает
    Спасибо, только недавно столкнулся с этой библиотекой и всех тонкостей не знал. Писал в разные файлы, т.к. это легче реализовать с моей точки зрения К тому же, рецептов у меня не более 15, места хватит : ))
    В моем случае нашел ошибку: SysFileClose должно было быть на строчку выше )
    Последний раз редактировалось Wanted; 23.04.2013 в 14:09.
    успешнозавершенный SysFileClose возвращяет 0 - это стопудово. и (помоему) -1 в случае ошибки. а -1 это даже совсем не true. в смысле не BOOL )
  1. Глобальные переменные. INVALID
    от GrAMm.78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 09:24
  2. Runtime error 380: invalid property value
    от Ox2CEF в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 18:10
  3. Ошибка 'Invalid type WORD at address %IW9.7.17.0'
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 22:15
