Возникла такая проблема, на сайте Мастерскада нашел раздел как писать собственные ФБ и ВФБ на С# и потом их вставляем в Мастерскаду и используем. Делал по образце для написания собственной ФБ
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=180
В ходе добавления входов/выходов для данной функции в С# компилирует нормально и без проблем, при добавлении данной функции в объект выводит ошибку "Ошибка при вставке элемента", если убрать из данной функции все входа/выхода, то он ее вставляет в объект без проблем, входа/выхода делал по образце и не понятно в чем проблема((
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=182
HelpMe, может кто знает что еще что то надо для входов и выходов написать
код функции файл с разрешением "*.cs":
namespace Convert10
[Serializable,
ComVisible(true),
Guid("5CF426E0-E0EC-43FD-878B-88FE4E92807E"),
CatID(CatIDs.CATID_OTHER),
DisplayName("Конвертирование")]
public class Class1:StaticFBBase
const int TagIn =1;
const int TagOut = 2;
protected override void UpdateData()
double PinValue = GetPinDouble(TagIn);
SetPinValue(TagOut, PinValue);
код функции файл с разрешением "*.xml"(скобки убраны):
?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?
FBConfig
Map
Items
Pin ID ="1" name ="Вход" Type="Вещественный"/
Pout ID ="2" name ="Выход" Type="Вещественный"/
/Items
/Map
/FBConfig
Ответить с цитированием
