Всем доброго время суток. Есть задача снимать данные Модбас через ТСР на ПЛК100 на ПК. Модем ПМ01. В инструкциях по применению модема описан пример. Как я понял. ПЛК сам инициирует дозвон. Модем отклоняет вызов и устанавливает ТСР подключение. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы ОРС сервер АРМ в нужный момент сам пытался достучаться до IP ПЛК. (IP SIM карты) и устанавливалось бы соединение. Вопросы:
1) что делать с настройками модуля modem в ПЛК конфигурации? С номерами телефонов, автодозвоном и т.д.
2) вообще нужен ли в этом случае этот самый модуль modem?
3) как я понимаю файл extconf.cfg нужен в любом случае?
4) в команде этого файла AT+CGDCONT=1,"IP","static.beeline.ru" выражение "static.beeline.ru" Это APN? или пароль? которые даёт оператор...
спасибо..
