Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЧВ1 "забывается"
    По умолчанию ПЧВ1 "забывается"
    Здравствуйте! конфигурируем пи регулятор для поддержания давления, ПЧВ работает нормально, останавливаем привод, выключаем питания, включаем, запускаем, регулятор не работает. Вроде в регистрах никаких изменений, заливаем сохранную конфигурацию - не помогает. Делаем сброс до заводских настроек, заново конфигурируем - все работает до следующего отключения питания, затем опять нужно делать полный сброс, и заново забивать. Что можно предпринять в данной ситуации?
    Добрый день!!!
    Работает в режиме регулирования давления по двум уставкам (датчик ПД100) работает отлично(держит давление, быстро реагирует на изменение и т.д) !!!
    Но проблема такая , что при повторном включении питания катигорически отказывается регулировать давление (выводит частоту двигателя на некий процент от номинала и ни как не реагирует на изменение давления, на второй уставки частота немного больше), но это исправляется следующим образом необходимо зайти в параметр 7-33 или 7-34 нажать "ввод" (не чего не менять) подтвердить нажать "ввод", и сново все отлично до отключения питания!!!
    Подскажите как исправить, или что делать???
    10,664
    Цитата Сообщение от Alexey_shlyaiher Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    датчик на сколько, 4-20мА? джампер в пчв установлен на этот диапазон?
    Алексей и Дмитрий сделайте следующее:
    запишите значения параметров 7ой группы параметров коэффициентов ПИ регулятора и источника обратной связи себе куда нибудь
    перейдите во второй набор параметров - 0-10 и 0-11 установите 2.
    установите записанные параметры в седьмую группу.
    вернитесь к первому набору , установив в 0-10 и 0-11 - 1.
    работайте.
    работайте.
    У меня заработало!!! Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Alexey_shlyaiher; 07.11.2014 в 12:20.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
