Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Библиотека модбас
    По умолчанию Библиотека модбас
    Не могу понять как пользоваться библиотекой модбас.
    Опрашиваю два прибора мв110-16д.
    Программа на cfc. Опрашивать каждый регистр отдельно получается нормально. Но для увеличения скорости опроса хочу использовать библиотечный модуль. Пробовал проставлять различные значения ничего не выходит. Даже связь не устанавливается. С программированием связан недавно. Может у кого то есть пример. Спасибо.
    10,575
    www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
    что Вас новичков, таки прет новые темы создавать, поиск не царское дело что ли
    Если бы помогал поиск то не создавали бы.
    Примеры посмотрел, спасибо. Попробовал и на них и переписать для себя. При подключении в строчке Settings.Port пишет Invalid:0
    Пробовал писать
    TYPE MB_MODE:
    (MB_RTU:=0
    MB_ASCII:=1);
    END_TYPE
    компилятор ругается не пропускает
    10,575
    пользуйтесь поиском, инвалид возникает если используете 485 интерфейс, непонял про тип что Вы етим хотели сказать
    В описании к библиотеке модбас написано что необходимо задать режим работы протокола модбас. И дальше вот эти строчки про тип. Но на них компилятор ругается. Ядумал что поэтому инвалид и выскакивает, аз не прописано. Поиском смотрел, но пока ничего не нашел. Еще попробую конечно. Интерфейс использую как раз 485.
    Так и должно быть что ли? Никаких данных при этом не получил. Хотя ошибок тоже не показало.
    10,575
    да с 485 это особенность, потому что нумерованный список начинается с единицы, а порт нулевой, поэтому и предупреждает красным, но работает, остальные вопросы лучше приложить проект, чтоб понятнее было
    Спасибо. Думал не понимает что это такое. Попробую пока сам разобраться. Не получится выложу проект. У меня судя по всему и связь не устанавливается. Индикатор связи на мв110 не загорается.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Я так понимаю,Вы пытаетесь заново определить тип данных.
    Все уже определено до Вас. Надо только задать тип режима MB_RTU или MB_ASCII.(или 0 или 1) при вызове функционального блока библиотеки.
    Не надо изобретать велосипед.А так да,нужно проект смотреть.
    Последний раз редактировалось Nts; 29.10.2014 в 12:22.
    Значит так сделано описание к библиотеке. Вернее я так его понял.
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:15
  3. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
  4. слушать модбас реально.
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 19:24
  5. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:02
