Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помощь с проектом. Убрали реле - проект не работает
    По умолчанию Помощь с проектом. Убрали реле - проект не работает
    Добрый день, очень прошу Вас помочь с такой вещью:
    Есть проект досмотрового комплекса в кдс + прога интерфейся для пользователей. После изменения конфигурации комплекса ( а именно убрали реле ) была чуть поправлена программа в кдс, но абсолютно нетронута прога интерфейса, и теперь, после запуска комплекса с интерефейса в крайне верхнем положении он уходит в аварийный режим ( при этом в начальных стадиях выполнения - все окей). Как вы думаете, возможно ли, что причиной является отсутсвие реле? И где, по моему путанному объяснению, вы считаете нужным поискать ошибку?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ну я думаю без проекта тут точно не разобраться
    Реле что-то делало, может была защита\задержка по этому реле. Значит не до конца поправлена программа.
    Если я его тебе в личку кину, сможешь критически на него посмотреть и посоветовать что делать?
    Может я по не внимательности или не не опытности закосячил...
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  3. Не завалялся проект регулятора?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 13:55
  4. Не работает проект в ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 17:12
  5. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43
