Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не работает проект в ПЛК63
    04.02.2011
    Новосибирск
    43
    По умолчанию Не работает проект в ПЛК63
    Работаю с этим ПЛК в первые.
    Создал проект, эмуляция работает, загружаю в ПЛК - в нем не робит.
    Мои действия:
    подключаюсь онлайн, вопрос "программа была изменена, загрузить?" ->ДА
    идет полная загрузка 1778байт.
    инициирую вход контроллера - реакции на процесс никакой, ощущение что программы в нем нет. В месте с тем я вижу в конфигураторе , что DInputs подсвечивает квадратик и на панели контроллера 1, а при принудительной записи переменной на выход REAL от 1 релюшка в ПЛК переключается.
    в меню Онлайн надпись "Создание загрузочного проекта" не активно, "Записать/считать файл ПЛК" тоже.
    Версия кодесиса 2.3.9.25, ПЛК - 1.89 10.0с
    Может я что не так делаю, запарился уже
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    сделайте перезагрузку плк
    Для перезагрузке прибора используется следующая комбинация кнопок:
    "Пуск/стоп"+"Ввод" +"выход" . Данная комбинация кнопок работает во всех режимах индика-
    ции. Данная комбинация кнопок может понадобиться, например для того,
    чтобы вступили в силу новые значения параметров характеристик дискрет-
    ного входа. (подробнее см. п. 3.6).
    выберете сброс EEprom.
    Сброс контроллера и Еепром вещи полезные.
    Но скорее всего у Вас трабл в программе - скорее всего у Вас дублированны имена переменных, отвечающих за выходы. То есть Вы видимо поименовали в конфигурации выхода, и потом в программе такие же имена еще раз объявили.
    В Меню Онлайн нет команд записать и считать, так как контроллер не имеет такого ресурса и размера Flash как ПЛК100 и проект АВТОМАТИЧЕСКИ записывается в контроллер.
    04.02.2011
    Новосибирск
    43
    делал сбросы всякие кодесисом.
    В скринах моя тестовая прога.
    Что значит: "видимо поименовали в конфигурации выхода, и потом в программе такие же имена еще раз объявили"?
    Да это есть. Я так понимаю, что поименованые входа/выхода в программе потом должнвы быть указаны в конфигурации, а то как же ПЛК поймет какие входа выхода задействовать. Тем более это было на примерах указано.
    Не расстраивайтесь - стандартная ошибка.
    1. Если Вы физически вписываете имена переменных в PLC Configuration - эти переменные автоматически объявляются как Global Variables, и в дальнейшем их не надо объявлять.
    2. Вы в своей программе эти переменные еще раз в PLC_PRG объявили как локальные.
    Ну и соответственно локальные приоритетней глобальных. Вот и весь секрет.
    Выход: просто удалите в PLC_PRG объявление переменных, которые Вы уже объявили в PLC Configuration...
    И еще одно:
    В PLC_PRG не должно быть var_input и var_output.
    Эти типы переменных создаются, когда вы пишите подпрограммы, которые будут вызываться в основной программе.
    В PLC_PRG все переменные Var.
    04.02.2011
    Новосибирск
    43
    Большое спасибо, за подсказку! Заработало.
    Я убрал имена в конфигураторе и прописал адреса в "описании переменных".
    Неудобство в том, что в букварях этого не было описано.
    Ну или так. Только не забудьте, что не смотря на то, что Вы объявили их в PLC_PRG эти переменные все-равно будут глобальными...
    В букварях есть. Возможно не совсем однозначно и наглядно правда...
