Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по программируемому реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    По умолчанию Вопрос по программируемому реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    Выходы у данного реле тоже на 220В? Возможно ли прямо на выход "садить" контролируемое оборудование или это возможно только через промежуточное реле? Планируется использовать реле овен для включения/отключения аквариумного оборудования 220В по времени (несколько аквариумов).
    22.02.2013
    RZN
    958
    Нагрузочные токи-то какие?
    Что написано в руководстве по эксплуатации по этой теме?
    23.02.2010
    265
    если честно, по мне лучше ставить промежуточные реле. да, не всегда рационально или экономично, но релюшку можно в случае выхода из строя сразу же заменить, а подобные устройства или в сервис или ремонтировать самому, или выкинуть и поставить новое.
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr110/12464125 - здесь указано, что допустимый ток нагрузки не более 5А.
    Если говорить об оборудовании, то на один канал придется не более 100W, т.е при 220В выходит 0,5А...
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Виктор_SNK Посмотреть сообщение
    Хотя выходные реле рассчитаны на ток 5А, без промежуточного реле более 1А, лучше не нагружать.
    Т.е выходом в данном случае будет катушка промежуточного реле?
    20.11.2011
    2,552
    Не выходом, а нагрузкой для ПР110.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Вопрос! по школьным звонкам с контройллером пр110-220 8дв.4р
    от pilotss в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 09:04
  3. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
