Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реализовать на OPC-сервере собственный протокол?
    Question Реализовать на OPC-сервере собственный протокол?
    Есть прибор Электромагнитный расходомер ПРЭМ, работающий по RS-485 и своему собственному протоколу, отличному от стандарта Modbus, можно ли его реализовать на OPC-сервере?
    описание протокола прилагаю
    • Тип файла: jpeg 1.jpeg (1.03 Мб, Просмотров: 72)
    • Тип файла: jpeg 2.jpeg (943.6 Кб, Просмотров: 57)
    • Тип файла: jpeg 3.jpeg (1.13 Мб, Просмотров: 56)
    Да, можно - на нашем Modbus Universal MasterOPC сервере.
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    У нас есть специальная инструкция с несколькими примерами на странице загрузки:
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
    Спасибо большое за ответ. А не подскажете как реализовать передачу запроса в ASCII формате (из описания протокола)? Очень нужна помощь, если сможете, укажите на ошибки. Пример скрипта привожу.скрипт.png
    Вам нужно выделить каждый элемент строки в отдельный элемент таблицы - так как они должны посылаться отдельно. Т.е. если у вас 17 элементов в запросе, то у вас должно быть 17 элементов в таблице.
    Посмотрите в документации пример DCON - он похож на ваш в плане формирования запроса.
    После запуска в режим исполнения, посмотрите на закладке "Запросы" - соответсвует ли посылаемая последовательность нужной. Также проверьте вкладку "Сообщения скриптов" - нет ли ошибок.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 22.09.2014 в 10:28.
    Спасибо огрооомное! Вы мне очень помогли!!
  1. Пауза в OPC сервере
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 20:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 15:02
  3. в OPC сервере RS485 нет версии ТРМ201 v03.0002
    от isaev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:21
  4. Крякозябры в конфигураторе МДВВ и в OPC-сервере
    от alxdon в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 19:59
  5. Проблемы с корилицей в OPC сервере
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 09:12
